Projet de restauration d'un ST 20 BOUYER
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
shrispol
Re: Projet de restauration d'un ST 20 BOUYER
Message par shrispol »
Merci les G Cinquistes pour toutes ces réponses.
SI je résume Bouyer constructeur à placé un Stand-By, qu'il ne faut pas utiliser
sous peine de faire du mal à mignonne redresseuse qu'est la GZ 34.
Bon d'accord pas de stand -By Alors.
Quand au sélecteur de canal, les entrées de mon ST 20 on été modifiée par un
ingénieux inconnu: canal 1 ( Pick-Up) => son rond et très jazzy
Canal 2 (micro) => Une bonne Stratocaster et tu te prends pour Hendrix (beau crunch)
Maintenant je cogite sur toutes ces modifs pour établir un schéma correspondant aux entrailles de Mon ST 20
WARTEKO Peux tu m'en dire Plus sur ton expérience de sélection de canal, Avec quoi et comment as-tu fait des essais ?
Merci d'avance
Shrispol Habitant de la terre et pas encore Ailleurs.... Quoique ? :D
shrispol
Pour ceux que ça intéresse, je viens de tester le St 20 sur une Talk Box de ma fabrication....
Heu...!
Ben ça dépote Grave
Y a pas à dire plus!
shrispol
Vla le proto ;
Message par bilbo_moria »
La Talk box indestructible !!! :-D
On en a sûrement parlé ailleurs sur le forum, mais le phase inverter est vraiment space sur ces Bouyer ...
Enfin, je ne sais pas si ST20 reflète la puissance (20W), mais avec ces tensions, les 6L6 devraient être capables de balancer pas mal plus que 20W, je pense ... (mais bon, il y a les étages en amont qui limitent peut-être l'excursion du signal)
Celmo
MI God !
MI God !
Message par Celmo »
ce type de phase inverter était un peu utilisé dans les années 50-60, autant dans certains amplis guitare amerloques que dans la HiFi. Pas autant que le cathodyne ou les transfos de liaison, mais on en voyait de temps à autre. C'est juste un inverseur de phase sur une seule branche du push pull de sortie. Ce qui m'étonne plus, c'est le choix d'une EF86 utilisée en triode. Ils devaient en avoir un stock d'avance, ou kwô?
Et puis, 20W pour deux 6L6, l'ampli était fait pour durer, la preuve...
Au fait, personne n'a encore tenté de "costumiser" un ST20 en Tweed ou en Tolex? Ca pourrait le faire
Merci Celmo !
warteko
Message par warteko »
Bon finalement je suis repassé en 6L6GC avec la résistance de cathode bias d'origine (250 ohms). Avec 320V entre anode et cathode (et quasi pareil en G2) je tire 15W RMS avant distorsion visible à l'oscilloscope sur une sinusoïde 400 Hz. Précisons que j'ai du remplacer le TS, et que seul un modèle Hammond 25W 7600 ohms rentrait dans le chassis...(un 1650F ). J'utilise des 6L6GC de récup sélectionnées au lampemètre.
Du coup le canal "clair" (pick-up) donne un son très agréable, bien rond et chaud, avec à peine un poil de crunch en fin de course. Le canal "lead" (micro) cruche très généreusement.
Je n'ai pas de commutation de canal : deux jacks d'entrée, le switch pick-up / micro, et les deux potards de volume.
C'est vrai que tout le préamplificateur est en petite pentode : des EF40 sur la mien, des EF86 sur d'autres versions. Simplification du stock de pièces de rechange ?
Message par Pote Gui »
Je crois savoir que certaines pentode ont une bien meilleure linéarité en triode que certaines triodes naturelles. C'est le cas en tout cas de l'EF86 qui a remplacé l'EF40. Donc, ça se tient historiquement et électroniquement. Économiquement par contre, je ne saurais dire...
warteko
Bon après quelques tests, je trouve bien un poil plus que 15W avant distorsion visible à l'oscilloscope, mais en fait mon signal est distordu en sortie de ma deuxième pentode de préamplificateur (qui est bien câblée en pentode). Satanées EF40 avec leur culot spécifique, je ne peux pas les passer sur mon testeur de lampe. Je vais essayer de permuter mes EF40, voire à tout recabler en embases novales et passer en EF86.
shrispol
Salut à tous. Et meilleurs voeux pour l'année qui va suivre.
Après moult réflexions sur le sujet d'un sélecteur de canal au pied, j'ai trouvé une solution dans mon" bac à Récup."
1 pédalier Marshall à 2 inters
1 Long câble USB (4 mètres)
1 jack mâle stéréo 6.35 => Pour la sélection du canal
2 Jack femelle d'insert 6.35 => Pour brancher la pédale de sélection de canal, Shunter l'inter de l'ampli et rentrer l'instrument par la pédale.
1 jack mâle mono 6.35 => Pour le signal instrument
1 embout mâle de prise de courant => Pour consolider la masse
1 peu câble instrument
1 peu de gaine thermo
1 heure à perdre
1 peu de sueur et du café
Dans un câble USB on peut trouver 4 Fils + la masse,
Parfait car il m'en fallait 3 + masse pour faire un sélecteur "sans Buzzz"
C'était le soucis de mes premier tests.
Maintenant avec ce Blindage reliant les masses du pédalier et d'ampli
Le signal est propre et sans pertes audibles à l'oreille.
Tiens !
Et le 4éme fil, que peut-on en faire ?
Bha, rentrer un signal instrument pardi.
Voila c'est fait et ça marche !!!
