Un G5 par Deltaclo
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
deltaclo
Localisation : Tours la semaine, Bourges le week-end et Marseille pendant les vacances
Re: Un G5 par Deltaclo
Message non lu par deltaclo »
En attendant le montage voici une petite visualisation 3D de l'objectif final.
3D
3D
J'ai déjà réalisé le cab lors de mes dernières vacances. Le HP a été récupéré dans un peavey classic 50 qui était à la poubelle. Il est en 10 pouces et d'impédance 16 Ohms.
CAB AV
CAB AV
CAB AR
CAB AR
Musicalement,
Deltaclo
willyboy
Message non lu par willyboy »
Wow, ça a de la classe ce cabinet là :D
J'ai deux questions :
Premièrement, ta modélisation, c'est sur SolidWork?
Deuxièmement, pour les panneaux à l'arrière du cab, tu réduits leurs dimensions de combien par rapport à celle du boîtier pour qu'ils puissent encore rentrer après les avoir recouvert de tolex?
"I haven't failed, I've only found 10 000 ways that won't work"
- Thomas Edison -
deltaclo
Salut willyboy,
Oui c'est une modélisation SolidWorks. Pour les panneaux arrières, je réduis de 2mm soit une marge de 1mm pour prévoir la double épaisseur de tolex.
EDIT 10/05/2013:
Salut à tous,
Après avoir contacté TT pour avoir la correspondance des impédances de l'OT car il n'y a pas d'étiquette voici la réponse:
TT a écrit : here are the corresponding colours:
Primary: 0 (blue) - 2k5 (white) - 5k (red)
Secondary: 0 (black) - 4 Ohm (pink) - 8 Ohm (brown) - 16 Ohm (grey)
the maximium DC Current the transformer is rated for is 160 mA.
Ceci apporte déjà une précision sur le courant de l'OT.
Musicalement,
Deltaclo
deltaclo
Le montage est presque fini, j'attaque maintenant le debug.
Premièrement le relevé des différentes tensions:
Secteur: 235V
Sans tubes:
  • - A+: 434V
    - B+: 435V
    - C+: 405V
    - V1/Pin 1: 371V
    - V1/Pin 6: 366V
    - V1/Pin 3: 0V
    - V1/Pin 8: 0V
    - V2/Pin 1: 0V
    - V2/Pin 3: 435V
    - V2/Pin 4: 434V
    - V2/Pin 8: 0V
    - Bias: 0V
    - Mesures des filaments: 6V
Avec tubes:
  • - A+: 288V
    - B+: 274V
    - C+: 181V
    - V1/Pin 1: 114V
    - V1/Pin 6: 109V
    - V1/Pin 3: 1,17V
    - V1/Pin 8: 1V
    - V2/Pin 1: 14,75V
    - V2/Pin 3: 280V
    - V2/Pin 4: 261V
    - V2/Pin 8: 14V
    - Bias: 84mA (100mV R19=1,2 Ohm)
    - Mesures des filaments: 5,9V
J'ai un petit problème avec l'entrée High je pense mettre trompé dans le cablage, l'entrée Low fonctionne mais avec un petit Buzz.
Je vais revoir le cablage ce soir.
Voici un lien pour les photos : PHOTOS
EDIT 17/05/2013:
Le débug est fini, une soudure avait sauté au niveau du jack High, un coup de fer et tout est rentré dans l'ordre.
Musicalement,
Deltaclo
