Page 1 sur 2
On commence le G5 !
Posté : 11 juin 2017, 19:56
par Jerem74
Bonjour à tous/toutes, cela fait quelque temps que j'ai envie d'entreprendre la réalisation d'un ampli lampe et je suis donc tombé sur ce forum. Apres des heures de lecture de vos splendide g5 je viens de recevoir le mien ! Je vais commencer le montage avec un pote qui connait également l'électronique mais ce sera notre première réalisation et nous ne connaissons pas réellement les lampes.
Nous allons donc monter le g5v3 comme tel puis par la suite je pense ajouter une reverb et un master.
a bientot pour vous montrer l'avancement et pour vous poser divers questions
Re: On commence le G5 !
Posté : 12 juin 2017, 10:53
par TheGottferdom
C'est parti pour une belle aventure. Amuse-toi bien !
Posté : 12 juin 2017, 11:03
On va suivre ça ! Bonne réalisation !
Posté : 13 juin 2017, 0:03
par Jerem74
Aujourd'hui nous avons réalisé les plaques d'alim et d'ampli. Je viens de remarquer que les résistances R21 et R6 sont devenu des 2w ^^ je changerais cela demain.
Prochaine étape perçage du boitier et ensuite câblage de l'alim pour effectuer les mesures sans lampe.
Posté : 13 juin 2017, 6:29
par Myn Donos
Tiens! Je pose un piquet ici
Posté : 17 juin 2017, 21:02
par Jerem74
bonjour tous le monde voici l'avancé du chantier : perçage et câblage de l'alim.
il manque les finitions pour ranger les câbles, j'ai pris quelques mesures : réseau edf 441V ( 241V plutot :p ), tension filament a vide 6.63V, tension A+,B+,C+ 447V
Posté : 17 juin 2017, 21:48
Ca commence plutôt bien !
EDF bombarde chez toi, ce soir o.O
Posté : 18 juin 2017, 16:20
par Jerem74
a oui effectivement je me disais bien que mon four chauffait plus hahaha
Posté : 19 juin 2017, 11:48
ça m'a l'air pas mal tout ça, tu aurais pu torsader un peu plus serré le chauffage filament entre l'EL34 et la 12AX7, mais je sais que c'est pas toujours évident.
Posté : 19 juin 2017, 17:59
par Jerem74
Pour le torsadage effectivement j'aurais pu faire encore 2-3 boucles mais sur le moment on a fait comme on a pu ^^ on saura d'où vien les problèmes
Posté : 19 juin 2017, 20:12
par Pote Gui
T'avais pas plus gros comme smiley?
Posté : 19 juin 2017, 20:52
par Jerem74
Pardon j'ai envoyé depuis mon téléphone il était en petit. en effet sur l'ordi c'est un peu too much
Posté : 03 juil. 2017, 20:56
par Jerem74
Bonjour à tous c'est avec émotions que le G5 murmura ses premières notes sur.. un hp de voiture ! :p J'ai pu constater un peu de parasite j'ai donc crée un filtre prototype ce qui a nettement amélioré le rendu.
Je donnerais des nouvelles lorsque j'aurais reçu mon cab, je pense prendre celui ci
https://www.thomann.de/fr/harley_benton_g112vintage.htm
Ps: j'ai juste eu un problème avec la résistance R2 68k j'ai soudé trop prés et elle c'est cassée à ras à cause de l'angle je pense. Je vais la changer
Mesures Tension avec tubes:
EDF : 241V
A+ : 290V
B+ : 275.4V
C+ : 188.9V
P1V1 : 122.9V
P6V1 : 114.1V
P3V1 : 1.16V
P8V1 : 1.10V
P1V2 : 14.5V
P3V2 : 280V
P4V2 : 263V
P8V2 : 14.5V
Qu'en dites vous ?
Voici quelques photos
Edit 3/7/17 :
J'ai reçus mon HB, j'ai branché le g5, j'ai laissé chauffer les lampes branché ma strat fraîchement accordé, désactivé le standby et... quel son ! un très léger souffle quasi inaudible quand pas de son ( volume guitare a 0, ampli à midi ) pas du tout gênant. j'ai remarqué que lorsque je pose ma guitare à coté de mon autre ampli à transistor éteint il y a un énorme hum peut être à cause des aimants des 2 hp ?
tous les potards fonctionne parfaitement, le sweep également.
je pense le laisser tel quel pour l'instant, j'ai un multi effet je vais commencer à m'amuser comme ça. Je vais réfléchir à comment l'habiller...
En tous cas merci à vous j'ai passé un bon moment à câbler tous ça et le son est vraiment top !
Posté : 03 juil. 2017, 20:59
Yeah on est content pour toi, un G5 de plus de construit !
Posté : 04 juil. 2017, 9:22
par blacksnake
Félicitation
Pour chasser le hum résiduel, tu pourrais câbler les liaisons condos / potard du tone stack avec du câble blindé, plaquer contre le châssis les câbles reliés aux grilles et torsader d'avantage le chauffage.
