Bon premièrement, je vais vous avouer que je ne connais presque rien en électronique, mais j'ai mon père qui s'y connais et va pouvoir m'aider.
Donc mon idée de projet serais de récupérer un vieil ampli à transistor de style pratique pour en faire un petit ampli à tube... Je pensait du style Epiphone Valve Junior...
J'ai épluché les schémas de G1 sur les forums ici, et tout me semble trop compliqué coté preamp pour ce que je veux faire! Je n'ai pas exactement besoin de 4 canaux
Je me suis plus précisément attardé au schéma de Franck (f_da) et son 1er canal (celui du haut) semble ètre pas mal ce que j'aimerais essayer. http://franck.davot.free.fr/G1/prod/g1_fda_preamp.jpg
Je m'intéresse assez à la lampe EF86... Si je pouvais avoir un son type Vox, je serais plus qu'heureux
Comment croyez vous que ça va sonner?
Donc coté question: Y a t'il moyen de rajouter un pre-gain question de saturer plus le EF86?
Sinon, je n'aurai qu'à utiliser ma pedale de boost (ou à me contenter du gain d'ampli de puissance )
Merci!
Projet mini-G1
1/ Conseil : si tu n'as jamais trop bidouillé là dedans, tu devrais commencer par le commencement, à savoir "monter" quelques pédales pour te faire la main : non seulement les pédales DIY ça sonne et tu pourras les brancher devant ton futur G1, mais tu apprendras patience, debuggage (y a tjrs une p'tite m* qui fait que ça ne marche pas du premier coup mais du deuxième etc.), soudure, réflexion, patience (j'l'ai déjà dit ? il en faut) etc. En // rien ne t'empêche de lire les posts ici pour murir ta réflexion, et le G1 est lui aussi en train de murir, c'est tout bénèf.
Gaffe pour un newbie (ce n'est pas péjoratif), 300V ça fait mal par où ça passe.
2/ Tant qu'à faire, je pense que les2 canaux de f_da ont leur propre personnalité. Le son Vox approche d'ailleurs probablement plutôt le canal 2, celui avec la V2 et ses 2 triodes en // puis la V3 en cathode follower ... c'est typique Vox, Matchless et autre Bad Cat ; tant qu'à faire de mener le projet sérieusement, autant faire les 2 canaux !
3/ Appuie-toi sur ton pater pour son expérience et sa patience : la HT, ça ne s'improvise pas. Un p'tit jeune s'est lancé un peu imprudemment dans le G5 en posant des questions qui nous faisaient froid dans le dos, il a fini par se désinscrire du forum ...
Ces mesures de précautions prises et comprises, tu es le bienvenu ici !
Bilbo a déjà tout dit.
Côté son, c'est clairement le 2ème canal TOP BOOST qui est le plus caractéristique du VOX. Ce n'est ni plus ni moins qu'un des canaux de l'AC30 TB, la triode en // c'est qu'elle était dans les choux, je l'ai cablée mais elle ne contribue pas au son. Quelqu'un qui aurait besoin d'une triode en rabe, genre pour attaquer l'EF86 aurait tout intérêt à l'utiliser.
À vrai dire c'est que je voulais me simplifier la vie... Et baisser le cout un peu. En gardant seulement 1 canal, j'éliminerais un tube, après tout!
Je pensait à la base faire un ampli 1 canal avec seulement un volume... C'est à peu près ce que le canal 1 est non?
Ce n'est vraiment que comme petit ampli de blues portable... Le speaker n'est qu'un 8po lol
Mais comment est-ce que le canal 1 sonne? Quand mème bien? Le tube EF86 m'intéresse pour le gain aditionnel...
Bien sur qu'il sonne !!! Mais il a moins de gain que le top boost car même si l'EF86 a beaucoup de gain, elle en a moins qu'une paire de 12ax7 en serie. L'avantage de ce canal c'est qu'il sonne direct, le revers t'as interêt à aimer le son parcequ'il y en a qu'un
Sinon en virant le Top boost tu y gagne en simplicité (moins de lampes, pas de tone stack) et en prix environ 25-30 euro.
Pour te donner une idée voici les derniers samples que j'ai enregistré sur le G1. Ils correspondent aux schémas que tu as consulté.
Ils ont été enregistré sans effet avec la même guitare (ibanez talman micro type P90) via un SM57.
Les suffix des fichiers sont TB (top boost) et OS (EF86).
En wav: http://franck.davot.free.fr/G1/prod/wav/ ou en ogg: http://franck.davot.free.fr/G1/prod/ogg/
Franck
Franck
- oca
Hello, un tout petit détail....
sur ce shéma,
le condo de découplage de 10nF, sur V1, il ne devrait pas plutôt être de l'autre côté de la Res. de 220k
A+
sur ce shéma,
A+
