Hall of Fame G1
Posté : 09 déc. 2007, 9:10
Et oui le G1 commence à se développer, et il était urgent de créer un hall of fame aussi pour le G1 !
Alors à tous les constructeurs de G1, même les protos, envoyer moi un MP en RECOPIANT la mise en forme du hall of fame du G5.
Je donnerais alors le numéro de série de votre G1.
f_da
  • #proto
charpy
  • #proto
oca
  • #proto
    G1 MATRIX
maitrepo
  • #proto
    Première mise sous tension : 08/01/07
    Combo. Nombreuses modif, pour le moment:
    EF86 Halltron NOS, TS: Baxandall, PI: long tail, 12ax7 tung sol,
    double push-pull 12au7 EH
    Rectifier: EZ80
    HP : 2X Electro Harmonix 8VR4 en serie cab ouvert
flyfucker
  • #001
    1ere mise sous tension: 01/12/2007
    1er cris: 03/12/2007
    version tête
    G1 standard: EH ef86, jj ecc832, jj 12au7.
    HP: baffle 1936diy 2x12 celestion G12T75
    ou 1960 marshall 4x12 celestion V30
lachrimologie
  • #002
    1ere mise sous tension : 04/01/2008
    1er cris en version standard: 04/01/2008
    1er cri en version V1.4beta McColson : 05/01/2008
    version tête dés que le Cab est fait
    HP: Randall 2x12" Celestion V30 sous 8 ohms
bill_baroud
  • #003
    1ere mise sous tension : 20/01/2008
    1er cris en version standard: 20/01/2008 (00h30 Very Happy)
    version tête (finition à définir)
    G1 standard: EH ef86, jj ecc832, jj 12au7. (EF86 Sveltana à tester)
    HP: Harley Benton 2x12" Celestion V30 sous 8 ohms
Re : Hall of Fame G1
Posté : 20 avr. 2008, 21:49
warteko
  • #004
    1ere mise sous tension : 17/04/08
    kit standard: EH ef86, jj ecc832, jj ecc 802
    HP: Jensen JCH 12/70 acheté chez Dirk itou...dans son carton ! (pas de cab non plus)
    Image Image
