oui. en transos il y a une impédance minimale a respecter sinon le courant est trop fort et grille les transistors de puissance.
les transistors fonctionnent plutot comme des générateurs de tension alors si on mets une impédance plus éleve en sortie d'un ampli transistor le courant sera moins fort (car la tension ne peut pas dépasser celle de l'alim) et donc la puissance diminue.
c'est sans incidence sur l'etage de puissance car il fournit moins de courant donc se "fatigue" moins.
en tube il y a une charge max et min supportée par le tube et le transfo de sortie sert a adapter la charge du HP a la charge du tube. pour que le tube reste dans la bonne fourchette de fonctionnement il faut impérativement brancher un cab qui correspond a l'impédance de sortie de l'ampli.
j' ai vu passer un ampli a lampes, soit disant hifi , qui avait en sortie 4 a 8ohm sans sélecteur
si c'etait possible ca se serait déja généralisé
projet construction G1
- demicaille
Re : projet construction G1
une question me viens alors a l'esprit, quel est l'impedance de sortie du g1 ?
Peut-etre bien que c'est écrit sur le schéma ?
Regarde aussi les datasheet du transo de sortie pour voir ce que tu peux lui coller comme impédance. L'important c'est qu'il ai 22k en gros au primaire.
- demicaille
autant pour moi j'ai regardé un peu trop vite.
