un G1V3
un G1V3
apres quelques ajustement la V3 est enfin finalisée. le proto a été nettoyé, placé dans un vrai chassis (au lieu d'une caisse en bois) et il est en cours d'habillage
j'ai mis comme option (j'peux pas m'empécher de retoucher un schema )
- le switch pentode/triode footswitchable (jack) ou manuel (inter au dos)
- un seul switch DPDT on/off/on pour faire le soop et le bright avec les combinaisons que j'utilise : scoop/mid boost/scoop+bright
- un DPDT on/off/on pour faire a la fois power switch et stand-by
- pas de master volume, juste une résistance pour simuler le potard a fond
- résistance de 8ohm/5W en charge en cas d'oubli de branchement d'un HP
.... peut etre une simul HP passive a venir si je trouve un peu de place
ca ne fait que 2 switchs et 2 potards en facade, ca devient limite ingérable pour moi... il y en a deja trop
voila ce que donne le chassis en image en attendant l'habillage de la tete en version charpy(R) : pin + vernis accajou + cannage osier
Re : un G1V3
Sympa, belle réalisation, ça serait sympa que tu me fasses un retour sur le PCB pour que je l'améliore encore (pas, option, placement etc...)
Re : un G1V3
a part la modif sur l'alim de la grille2 de l'EF86 je ne vois pas grand chose a changer. comme je n'utilise pas les composants du kit je ne peux pas trop me prononcer sur les pas des composants par exemple.
il y a juste un truc que je n'ai pas branché il y a 2 pastilles face a face en bout de piste du coté du switch de scoop (a peu prés au milieu entre le potards de tone, le potard de MV et le tube V2). ca ne semble correspondre a rien sur le schema ni le layout alors j'ai pas branché meme si ca a l'air prévu pour une résistance, des fils de conection ou quelque chose d'équivalent.
ca sert a quoi?... peut etre la 68k du scoop en fin de compte, je l'ai cablée en l'air. normalement elle est reliée a la masse alors que la ca va "ailleur".
Re : un G1V3
oui y'a des pastilles de prévu en fonction de la place du switch en façade, mais ça va se figer vu qu'il n'y a plus que 3 switchs.
- tazzon
Re : un G1V3
Et ben dis donc, c'est chouette tout ça, il est tout beau, et ce chassis il est magnifique
On reconnait bien la touche charpy avec le minimum pour un plaisir maximum.
Reste plus qu'à le mettre en boite
Re : un G1V3
Super Charpy !
Je vois que les finitions bois à l'ancienne t'attirent aussi ...
... j'attends de voir ça avec impatience ... je pré-sents que ça va me plaire.
Re : un G1V3
yep j'aime bien le bois en général. par contre il ne pousse pas beaucoup d'acajou a petites feuilles en metropole alors je mets du vernis acajou sur du pin
sinon je ne vais pas mettre de canage osier en tant que grille. vu le peu d'espace qu'il y a je vais l'aisser les lampes a l'air libre.
la peinture sèche en ce moment et demain je monte tout !
ca fera une petite tete dans le gout de " l'octal" mais avec le chassis noir. d'ailleur la grille a dégagé au profit d'une moustiquaire blanche , qui va dégager a son tour au profit d'un canage en osier.
dans le meme gout je prépare aussi un cab double face (haut/bas rendement) pour le G1. j'ai déja le canage, la boite est preque prete mais j'ai plus de vernis accajou. sniff...
- aubrybybo
Re : un G1V3
Pas mal ton chassis du G1, c'est un DIY? Sinon, je suis pressé de voir le résultat final, ça devrait bien le faire!
Re : un G1V3
et voila le mini stack d'appartement avec l'octal : 50cm de haut et 30 de large. l'est t'y pas mignon?
surtout ca sonne. j'en revient toujours pas de ce petit ampli, il est assez fantastique avec toutes les grattes.
le chassis est un custom made by tazzon en alu d'1.5mm. c'est du bon
Re : un G1V3
Ca rend super bien le vernis acajou Content pour toi.
Pour le socle de la Thorens j'ai mis de la cire, je le donne en mille ....., de couleur ..... acajou ; photos dans le we.
- tazzon
Re : un G1V3
Ah Ah c'est migon tout ça, ça a de la gueule en tout cas et pas de raison que le son soit pas a la hauteur.
Re : un G1V3
Terrible, le look !
Re : un G1V3
c'est du vernis "couleur accajou, aspect ciré" de la marque Leroy-M...
hors poussière en 20min, recouvrable aprés 3h, dillution/lavage a l'eau, et pas trop baveaux. bref il est bien pratique a utiliser. en revanche il est tres tendre donc question solidité et poncage il est franchement nul. il vaut mieux mettre un autre vernis protecteur par dessus.
Re : un G1V3
Ouais, c'est super joli et ça sonne ... bravo les mecks !
Et puis pour le format, une tête de 50x30 c'est facile en transporter ... et 1W pour le studio ça peut être intéressant aussi... enfin pour ceux qui n'aime pas se triturer les oreilles.
