G1V3 Combo ECL82 de krok
Posté : 15 mai 2014, 15:27
Après des mois (années) et mon dernier post ici, voici quelques nouvelles.
Après avoir longtemps hésité sur mon premier ampli entre un G5 et un G1, je suis parti sur ce dernier. Une des raison est simple : j'avais déjà les tubes associés.
Mon projet est basé sur un combo, sur un G1V3TS, mais je n'ai pas gardé le poweramp.
Ayant une lampe ECL82 et surtout le transfo de sortie associé, j'ai adapté le schéma en fonction.
Pour l'instant, la partie Alim est câblée, et les lampes chauffent (6,9V, un peu élevé).
Tension à la sortie de la HT : 400V.
Vous trouverez ci-dessous les schémas. J'ai mixé des schéma existant, j'ai essayé de me baser sur la littérature qu'on peut trouver sur la configuration des amplis à base d'ECC83 et d'ECL82.
J'ai mis quelques images du combo avec le look désiré (merci Blender).
Et voici quelques photos de l'évolution de la bête.
Transfo acheté 2€ sur un vide-grenier.
Tubes + OT d'ECL82 donnés par mon père.
Sockets, résistances, interrupteurs : merci eBay.
Il me reste les potars et les condos à acheter sur Tube-town.
Pour le support, c'est une tôle d'ordinateur que j'ai utilisée. Comme je n'arrivais pas à la plier proprement, j'ai perçé des trous de 1mm tous les centimètre, et j'ai tordu entre des tasseaux avec des serre-joints.
Ca le fait pas trop mal...
Pour le poweramp, j'ai rajouté un switch pour passer d'un boost ECL82 à un boost triode ECC83, je sais pas si les valeurs seront bonnes, et si le son aura une grande différence. A suivre.
Sinon j'utiliserai l'une des triode pour faire un tremolo.
Votre avis sur ce schéma ?
Merci pour votre retour.
