G1 crunch
Dirigé par charpy
ybouher
G1 crunch
Message non lu par ybouher » 17 mars 2017, 11:29
Je profite bien de mon G1 depuis sa construction, c'est vraiment un ampli excellent.
Sur mon ampli le crunch arrive à la position 1 sur 10 sur le potar de gain, ce que je trouve trop rapide.
Quelle modification faudrait-il apporter pour que le crunch démarre plus tard, vers la position 3 ou 4 par exemple.
Je pense qu'il faut toucher à la pente de la droite de charge, j'ai lu beaucoup de théorie mais franchement c'est pas évident.
Je ne suis pas encore bien sûr des conséquences quand on touche à la valeur de Ra ou Rk.
C'est une occasion pour moi de compléter mes connaissances sur un cas concret avec votre aide bien sûr.
Merci d'avance pour vos lumières.
Amicalement
Youcef
Celmo
MI God !
MI God !
Re: G1 crunch
Message non lu par Celmo » 17 mars 2017, 16:30
<Tu n'utiliserais pas un potard lineaire pour le gain? si c'est le cas, un potard logarithmique serait bienvenu...en ne changeant rien au schema original.
Re: G1 crunch
Message non lu par McColson » 17 mars 2017, 18:34
Tu as bien cablé le switch pour le changement de canal (passer l'EF86 en pseudo triode pour le son clean et en pentode pour le crunch) ?
ybouher
Re: G1 crunch
Message non lu par ybouher » 27 mars 2017, 20:15
Salut et merci pour vos réponses.
<Tu n'utiliserais pas un potard lineaire pour le gain? si c'est le cas, un potard logarithmique serait bienvenu...en ne changeant rien au schema original.>
J'ai utilisé le kit vendu par TT, donc je suppose que le potar est un log.
<Tu as bien cablé le switch pour le changement de canal (passer l'EF86 en pseudo triode pour le son clean et en pentode pour le crunch) ?>
Heuuu excellente question, je vais devoir démonter l'ampli pour vérifier ça et je vous recontacterai.
A bientôt
Modérateur
Modérateur
Re: G1 crunch
Message non lu par Pote Gui » 27 mars 2017, 20:42
Faut se méfier parfois, on n'est pas à l'abri d'une erreur...
