Vers un G1 québécois
Dirigé par charpy
willyboy
Message non lu par willyboy » 27 juil. 2017, 2:24
Salutations,
voilà plus de 4 ans que j'ai fait ma présentation. J'ai laissé le DIY un peu (beaucoup) de côté ces dernières années, notamment dû à un changement de carrière où je me suis réorienté en développment web PHP/Javascript. Maintenant que je suis un peu plus stable, je peux finalement recommencer mon projet de G1. Je suis en train de construire ma propre BOM pour passer ma commande chez TubeDepot, ainsi que mes templates de perçage.
Comme mentionné dans ma présentation, la tension secteur au Québec étant de 120V-60Hz, je suis en train de me chercher un équivalent au TT30 qui a comme spécification spécifications: 30VA, 200V@0.1A, 6.3V@1.5A. Le plus proche que j'ai réussi à trouver dans cette série chez Hammond est le 263AX, qui a comme spécifications
32VA (ok)
200@0.115A (ok)
5V@2A (à discuter)
Le seul hic serait le secoundaire de chauffage à 5V, mais je crois que je peux obtenir un 6.3VDC si je rectifie la tension. En effet, 5V * 1.4 = 7 V-crête, et si on soustrait le 0.7V typique d'une diode 1N400x, on obtient un 6.3VDC. Donc si j'ai tout bon, en rectifiant le secondaire de chauffage (avec un center-tap artificiel avec 2 résistances 100ohms), je peux obtenir pratiquement l'équivalent des spécifications du TT30.
Quelqu'un pourrait me confirmer si mon raisonnement est correct, et si je peux aller de l'avant avec ce modèle?
"I haven't failed, I've only found 10 000 ways that won't work"
- Thomas Edison -
Modérateur
Modérateur
Re: Vers un G1 québécois
Message non lu par vitriol82 » 27 juil. 2017, 3:43
Non tu n'auras pas 6.3V, la Vmax avec le rapport de 1.414 n'est valable qu'à vide, au mieux en régime établi tu dois tabler sur un coef de 1.25.......Quoique....t'es en 60Hz, soit 120Hz en sortie de pont, tu as 2A de dispo alors qu'il t'en faut environ 1 pour le chauffage => impédance faible....
Au pire ça vaut le cout d'essayer
Autre solution, faut décapoter ton transfo et prendre un des fils du 5V, tu repères le sens du bobinage et tu rajoutes un certain nombre de spires autour du noyau central.
Spire par spire tu mesures la tension alternative que tu obtiens, quitte à rallonger le fil. Simple et efficace
willyboy
Message non lu par willyboy » 27 juil. 2017, 5:02
Je vois. Pour ce qui est de la solution de rajouter des spires, passer d'un coeff de 1.2 à 1.4 (ou 7/6) signifirait grossièrement de rajouter une spire par 6 spires. Probablement faisable, si le nombre de spires n'est pas très élevé. Combien de spires je devrais m'attendre de trouver pour un secondaire de chauffage du genre? J'entends par là un order de grandeur très grossier : dans les 50 tours, 500 tours, 500 000 tours?
Sinon, il y aurait toujours le tranfo suivant dans la même série, soir le 269AX:
40VA
250V @ 0.115A,
6.3V @ 2A
J'aurais mon 6.3V pour le chauffage, mais faire passer l'alim de 200V à 250V, est-ce que les 115mA vont rester suffisant pour le surplus de puissance qui va en résulter?
- Thomas Edison -
Modérateur
Modérateur
Message non lu par vitriol82 » 27 juil. 2017, 5:44
Je dirais entre 2 et 5 spires à rajouter
250V pour le second va t'obliger à revoir l'alimentation , mettre une résistance de tête, pas top
les 125 mA seront largement suffisant, pour les 30 mA que va consommer cet ampli
willyboy
Message non lu par willyboy » 28 juil. 2017, 5:35
J'ai repensé à la solution de démonter le transfo, et elle me laisse perplexe. Si j'arrive à enlever le ruban protecteur pour voir l'orientation du 5V (s'il n'est pas en dessous du 220V), j'ai quand-même peur de ne pas avoir assez d'espace entre le coeur et les lammelles de métal pour faufiler mon fil.
En faisant quelques recherche, j'ai trouvé cet article sur comment rajouter un secondaire à un transfo toroïdal. Hammond a une gamme de transfos toroïdaux, et le 1182E110 pourrait faire l'affaire.
30VA
220V C.T @ 0.137A
Régulation 13%.
Est-ce que ce pourrait aussi être une bonne solution? Quelle gauge de fil je devrais utiliser?
- Thomas Edison -
Modérateur
Modérateur
Message non lu par jptrol » 31 juil. 2017, 14:08
Bonjour Willy,
Ça semble une bonne idée vue la puissance disponible de 30 VA en entrée. Le prélèvement de puissance sur le 220 CT ne va pas gêner.
Pour le calibre du fil tu as ceci : à partir de 0.6 mm de diamètre ça devrait être bon.
Je reviens dernièrement d'un mois de voyage au Québec. De quel coin es-tu ?
willyboy
Message non lu par willyboy » 01 août 2017, 7:01
Excellent, 0.6mm ou plus de diamètre, ça veut dire un AWG de 21 ou 22. J'en ai vu sur ebay à 6 ou 7 balles pour 100 pieds, ce qui devrait être plus que suffisant.
@jptrol: J'habite à Montréal depuis maintenant 3 ans.
- Thomas Edison -
