[REAL] Enceintes en colonne 3 voies - ou presque
- Dagda
- FAQueur
Alors, à la demande de tous, (enfin surtout de charpy ) voici un petit résumé de ma réalisation d'enceintes HiFi.
Le concept:
- Pas de bass reflex, trop chiant à régler, et surtout pas adapté chez moi (gros "boomy" très gênant).
- Donc tout en mode clos
- Enceinte en colonne avec deux volumes distinct un pour le médium / tweeter et un pour le caisson.
- WAF compatible (autant que possible )
Le matériel:
- Les HP sont des Dynaudio et des SEAS.
- La partie haute (medium + aigue clos dans environ 9L) est initialement un kit Dynaudio Gemini avec 2 boomer 15W75 et un tweeter Esotec D260. Le filtre est en extérieur.
- La partie basse (caisson de basse clos dans environ 12L) est un HP SEAS rèf CD22RN4X - un 21cm tenant 100Wrms et une Fs de 20Hz (longue élongation)
- L'enceinte est réalisée en Medium de 22mm et plaqué avec du placage bois en hêtre blanc ramageux de chez Hubler.
- Connectique en Speakon.
Les plans:
La construction:
La finition:
Le montage:
Bon vala
Je vous laisse regarder et poser vos questions
Toutes les photos sont dispo ICI
Pour l'amplification, les Dynaudio sont alimentées par un ampli de sono Inter-M CM7.5 (2*230Wrms @8 Ohms) et pour les caissons (en parallèle entre les deux enceintes) amplifiés par un ampli DIY sur base d'ampli class H de marque Hypex UCD400.
Le tout est drivé par un filtre actif Berhinger DCX2496 afin de pouvoir tout régler (principalement la fréquence de coupure et le boost très utile du fait des volumes clos).
Dagda
Le concept:
Le matériel:
Les plans:
La construction:
La finition:
Le montage:
Bon vala
Dagda
Rien pour le moment ...
Re : [REAL] Enceintes en colonne 3 voies - ou presque
Wow, chouette réalisation !
La classe !!! Trop belles, et j'imagine que le son est au rendez-vous
En effet c'est beau!!!
On peut voir la partie preamp, EQ, et ampli?
WAF compatible => énorme....
- Dagda
- FAQueur
Merci à vous
La ligne audio est comme suis.
PC - Carte son EDIROL FA66
Je passe par deux transformateurs symétriseur EDCOR PCW600/600
Tout le signal est en symétrique.
Le filtre actif
Puis réglage du filtre par le logiciel Berhinger (trèèèèès pratique ^^ )
Ampli inter-M CM7.5
Et pour le sub - Hypex UCD400
Dagda
Le filtre actif
Ampli inter-M CM7.5
Dagda
mais tu as un ampli par HP c'est bien ça?
- Dagda
- FAQueur
Non, un ampli pour les Dynaudio et un ampli pour les sub.
Dagda
Dagda
Hello Dagda,
Tout ça m'intéresse fortement, mais je suis perplexe. Comment choisir ? Quand on creuse on voit que la réal d'une paire comme celle-là coûte bonbon ; et contrairement à un ampli difficile de démonter et de corriger quoi que ce soit !
En cherchant les forums on ne voit que peu d'indications sur les résultats sonores anticipés.
Quand j'entends les différences énormes entre les modèles du commerce, je me dis par quoi commencer ?
Exemple : j'aime la versatilité des JM Lab qui rendent tout très bien, de l'acoustique au gros rock. Mais ma plus grosse émotion a été d'écouter de la viole de gambe sur des cabasse, un modèle archi nul sur le reste... Alors que choisir, est-ce que certaines marques de HP ont des caractéristiques particulières ? La menuiserie doit aussi être déterminante, sans parler du choix entre large bande ou plusieurs voies...
Bref c'est frustrant
Au fait belle réalisation du placage !
- aubrybybo
8O Entre le tas de planche et les photos a la fin, t'es passer par la fnac acheter des enceintes, non?
Franchement, t'as vraiment bien bosser, le boulot est nickel!
- Dagda
- FAQueur
Alors, ensuite pour les choix des HP, c'est assez délicat ... déjà c'est suivant les gouts ...
Mais c'est vrai que certains HP ont une orientation ... suivant la provenance aussi.
Par exemple, Fostex c'est japonnais, donc le médium et haut médium sont très propre et présent ...
Bref, il faut aussi prendre en compte le fait que 80% des CD sont mal enregistré ....
Pour mon cas, Dynaudio est très linéaire, presque pas de coloration du son.
De plus, hyper dynamique (à condition d'avoir l'ampli qui avoine derrière car bas rendement)... mais savent se faire douce pour les musiques gentille.
Pour le caisson, c'est déjà un peu moins critique, dans le sens ou le choix se fait entre le choix d'avoir un grave ou un infragrave .. c'est tout affaire de compromis.
Sinon faut faire des écoutes ... d'ailleurs si certains veulent venir en faire une pas de soucis, la bière est au frais
Dagda
Dagda
- charpy
superbe!! tu places la bare trés haut!
en effet spinoo c'est dur d'avoir un systeme a la fois chaleureux et polyvalent. souvent neutre rime avec asptisé et froid.
le plus dur est de tenir compte de la pièce d'ecoute. pour les petits volume a murs béton bien actuel c'est souvent la pièce qui bride la qualité de l'ensemble meme avec le meilleur systeme
surtout lorsque le CD a été prévu pour passer a la radio c'est une horreur. apres il y a aussi le coup de pate des ingés, les gouts des maisons de disques et la mode de l'année qui apportent leur signature sonore au moment du montage
la biere est un peu loin mais qu'est ce qu'elle me tente par cette canicule de printemps !
cette belle réalisation me donne envie de monter mes monitor Focal (facon "chorus 706")
+1Bref, il faut aussi prendre en compte le fait que 80% des CD sont mal enregistré ....
- Dagda
- FAQueur
En effet, le neutre peut sembler "froid" ... mais l'avantage c'est que "tout" peut passer dessus ... ou presque ^^
Le point le plus critique des enregistrements actuels, à mon gout, c'est que tout est normalisé à mort !!!! plus aucune dynamique !!!!
Faut trouver des perles ou des vieux enregistrements pour avoir des choses bien faites ...
Dagda
Dagda
Plutôt une affaire de grosse compression/mastering que de normalisation, probable ...
- charpy
yes c'est compressé a mort mais d'un autre coté les compresseurs ont fait des progres enorme en respect de la dynamique avec la technique multibande.
l'inconvénient c'est qu'au lieu de compresser autant qu'avant ce qui permetrait de retrouver un peu de pep, ils profitent de l'impression de dynamique pour compresser encore plus
enfin faut voir que sur les vinyl le rapport signal/bruit est d'environ 60/70dB donc meme si la dynamique était mieux respectée a l'enregistrement les petit signaux sont noyés dans le bruit.... on ne peut pas tout avoir
- Dagda
- FAQueur
Ben j'ai fait l'expérience de prendre un titre de métal récent ... je l'ai ouvert sous Wavelab ... un rail ... un bloc, pas un seul pic !!!!!! même sur les passages "calmes" ou sensé etre dynamique.
Par contre, un titre de supertramp ou les enregistrements de Jazz, c'est autrement plus valonné, et la musique donne vraiment plus l'impression de vivre.
Par contre sur une "chaine grand public" ça passe bien ... dommage.
Dagda
Dagda
