que valent les tubes russes ?
Re: que valent les tubes russes ?
En SE je trouve que les 6P1P ont un coté glassy qui rappelle la 6L6.
- hotamp
- Messie MI60
nan moi je parlais de la config electronique de l'etage preamp du JCM800/50 qui est tres ... curieux !!!Pas de problème, ce que je voulais dire, c'est qu'un 50W, c'est bien pour une grande scène,
mais je suis pas d'accord avec toi ! pour du bar/concert un 50W tube fais tres bien l'affaire ! pour de la scene vaut mieux du 50/100w tube ! pasque entre nous , les repiquages bain de pied /side field , j'ai toujours entendu que de la merde ! et j'encule a sec avec des cailloux les sondiers en console retour ! quant il y en a ! pasque des fois le son retour est fait par la console facade !
- Miko667
Bon d'accord, les retours sont souvent moyens-moyens... mais je suis loin d'être un grand guitariste, et on a en principe ce qu'on mérite...non?
Miko
Miko
Qu'est-ce qui te choque? la Rk du second étage de gain à 10k non découplée, qui devient premier étage de gain en entrée low avec le gain juste avant façon préamp HiFi?hotamp a écrit :nan moi je parlais de la config electronique de l'etage preamp du JCM800/50 qui est tres ... curieux !!!
C'est sûr qu'il serait plus intelligent de rendre cet étage switchable pour avoir un son à la JTM/JMP en Low, et un JCM en High (et donc deux sons au top...)
- Miko667
Vu que le fil s'égare un peu, je reviens vers les lampes russes avec ma dernière bidouille de l'année, totalement due à M.Blencowe, au passage...
son schéma utilisait une EF86, j'ai adapté avec une 6J4P, équivalent d'EF94, qu'on trouve pour trois fois rien chez nos vendeurs cosaques préférés.
le schéma:
j'ai bidouillé également mon G1V4 pour insérer "la chose" derrière le premier étage de préampli avec deux cinch et un petit strap.
Coté alim, le petit transfo 7VA de chez TT, bien pratique pour ce genre de tests, un pont de diodes et un condo rippé d'une alim de PC et une R de 1K en filtrage
une photo de "la chose"
...je sais, c'est moche, mais c'est une bidouille...
je pense qu'il faudra une R en sortie pour atténuer un peu... dans l'état, amis du métal, bonjour!!!
on peut doser avec le potar, de full pentode à triode, donc en réduisant (un peu) le gain.
Ca me plait bien, je pense l'ajouter à mon prochain ampli, pour un canal utra saturax
Les samples: pas avant 2013!!!
Bonne soirée à tous, et à l'année prochaine
Miko
le schéma:
Miko
super cette idée, j'y pense depuis pas mal de temps pour le refonte de mon valve junior : 12AX7>TSFender>6J32P=EF86(+morph)>12AX7>6V6
J'ai hâte d'entendre des samples
j'ai pas mis le potar mais un switch pour passer de l'un a l'autre (avec une 6j32p si je dis pas de bétise) . Il est vrai qu'en mode pentode il y a pas mal de gain.
- Miko667
Effectivement, le potar n'apporte pas grand-chose, on sent la différence d'un coup... donc un switch le ferait pareil...
Miko
Miko
Tu as mis un log ou un lin?
- Miko667
un log, j'avais que ça en 1M sous la main...
tiens aujourd'hui j'ai branché mon ampli au salon (prise terre) et ba dis donc quel changement , au revoir les parasites et autre saloperies
par contre, drolement bruyante les 6J32p (peut etre que les miennes sont rincées , les pins sont bien noircis) , va falloir que je trouves comment améliorer ca (meme si je suis pas un fanatique du bruit) mais le chassis n'aide pas .
Gros ploc énorme entre le mode triode et pentode , ca va surement dégager, ca fait dégueulasse.
- Miko667
Avec le potar, pas de "ploc"...
Miko
Miko
- Glomet
Débogage des oscillation, j'ai inverser le secondaire de l'OT
Après, il y a d'autres référence que les 6j32 (EF86) : 6j1P (EF95), 6j3p (EF94), et un tas d'autres....
6N2P-EV=12AX7
6N6P=ECC99
6P14P-EV=EL84M
6F1P=ECF80
6J32P=EF86
6F3P=6BM8=ECL82
6GW8=ECL86
6P3S=6L6
6N8S=6SN7
6N1-P= ECC88
6BR5=EM80
6J4P=6AU6=EF94
6J8=6SJ7
6F4P=6DX8=ECL84
6P41S>Pentode puissance 14W anode
Et bien d'autres.....
6N6P=ECC99
6P14P-EV=EL84M
6F1P=ECF80
6J32P=EF86
6F3P=6BM8=ECL82
6GW8=ECL86
6P3S=6L6
6N8S=6SN7
6N1-P= ECC88
6BR5=EM80
6J4P=6AU6=EF94
6J8=6SJ7
6F4P=6DX8=ECL84
- Glomet
Sinon, pour ceux qui l'ont, il y a le bouquin de francis ibre regroupant une bonne dose de datasheet sur les tubes principaux pour l'audio, et leurs équivalent (même russe)
Ce bouquin est d'ailleurs génial, on peut trouver d'autres référence que les tubes classiques
