Film alu adhésif pour blindage ampli
Bon, alors tout le monde ou presque doit connaître ceci.
J'en ai trouvé en rouleau de 50m ici.
C'est le même ou en tout cas le même genre. Le rapport quantité/prix est en revanche très différent... Bon, j'imagine qu'on peut en trouver chez le magasin brico du coin mais l'intéressant était d'avoir une bonne largeur de 100mm pour bien couvrir l'intérieur d'un headshell par exemple.
Re: Film alu adhésif pour blindage ampli
Ah yessss, bien vu !
Perso, je n'en ai jamais mis dans mes amplis et jamais constaté de dégradations particulière dues aux bruits électromagnétiques environnants, mais c'est probablement une erreur, faudrait que je m'y mette.
J'ai été sensibilisé par un vieux Marshall PA 20W du début des '70s qui ronflait grave hors de sa boîte et se calmait bien dans sa boîte équipé d'un blindage comme ça, dès lors que je me suis assuré que le blindage était bien à la masse (au début, il n'y avait pas de contact, vieille pétoire oblige, la menuiserie avait dû bouger un poil)
Il faut faire gaffe à l'épaisseur ! J'ai acheté une fois du cuivre comme ça, du vrai papier à cigarette ! Quand c'est pas cher souvent c'est très très mince ! Moi je le prends chez Casto rayon accessoires isolation chauffage, il est assez costaud, bien plus épais que de l'alu ménager, et ça fait continuité électrique dans les collages.
Celui d'origine vendu chez TAD est très fin. Quelle épaisseur fait le tien pour voir?
- chanmix51
Juste pour souligner : l'aluminium est amagnétique, je dis peut être une bêtise mais je ne pense pas qu'il puisse blinder électromagnétiquement ( alors qu'il peut être un écran électrostatique ).
Y a éventuellement un plan possible si on n'a pas de feuille d'alu sous la main...Il existe des emballages plastiques thermiques avec une feuille d'alu dedans, genre sac "Picard", dont un peut utiliser tout ou partie en le découpant. Il suffit de lui connecter une masse au travers du plastique... Un avantage, c'est qu'ils sont isolés en surface ce qui peut etre assez pratique
En tout cas ça fonctionne, et ça dépanne
Je n'ai jamais eu besoin d'en mettre
Quand les transfos ne rayonnent pas, pas besoin de blinder
On agit sur la conséquence et non la cause
Ce type de blindage du headshell c'est pour fermer la cage de Faraday du châssis. Il est destiné à protéger des parasites plutôt haute fréquence genre néon ou RF... Aucun effet sur du 50Hz ! C'est vrai qu'avec la disparition des gros émetteurs PO-GO c'est moins nécéssaire...De toute façon, ça ne coûte pas grand chose d'en mettre, comme un St Christophe dans sa voiture
Oui, oui, c'est plutôt pour tout ce qui est radiofréquence, et comme le dit rimlock pour parfaire la cage de Faraday du châssis.
L'alu Diall de casto c'est 80 µm, de l'alu ménager c'est autour de 20 µm...
- warteko
et pourquoi pas le cuivre :
https://www.guitarnblues.com/20541-cuiv ... -50mm.html
si c'est bon pour les guitares, ça doit aller aussi pour les amplis. En plus tu peux souder un fil de masse dessus, des fois que l'adhésif ne soye pas conducteur... Ca m'a déjà dépanné en permettant de plaquer un fil "sensible" contre le châssis et virer un hum, voire un acccrochage HF.
Ah oui, mais cher par contre!
- warteko
Cher, cher, faut pas exagérer non plus : 1m x 50 mm ça suffit pour blinder pas mal de choses au prix d'un ou deux condos...ton rouleau d'aluminium de 25 m va coûter plus cher, et tu te retrouves avec 24m de matière dont tu n'as pas besoin.
4,10€/mètre contre 0,175€/mètre : je laisse les internautes faire leur choix en conscience...
Guillaume, présenté comme tu le fais, c'est assez imparable !
Après, si tu te dis que tu as besoin de 50cm (probablement moins) pour blinder un ampli dont les pièces t'ont coûté 700balles, ça rajoute 2,05€, ça passe
