Film alu adhésif pour blindage ampli
Re: Film alu adhésif pour blindage ampli
Oui mais comme ça ne fait que 50 mm de large, faut deux longueurs donc le mètre complet y passe ! Ça rajoute 4.10 € + 3.50 de port ! Et comme ça m'étonnerais que tu ne fasses qu'un headshell dans ta vie.....bilbo_moria a écrit : ↑07 juil. 2019, 19:36Guillaume, présenté comme tu le fais, c'est assez imparable !
Après, si tu te dis que tu as besoin de 50cm (probablement moins) pour blinder un ampli dont les pièces t'ont coûté 700balles, ça rajoute 2,05€, ça passe
- warteko
pourquoi deux longueurs complètes ? je ne l'utilise que pour plaquer un fil sensible sur une portion de son trajet, là où ça chope du hum. Même la largeur 25 mm suffit dans bien des cas. Si tu veux blinder complètement un cab (la plaque d'aluminium agrafée à l'intérieur de l'ébénisterie), c'est sûr faut pas utiliser cela. Mais c'est épais, costaud, soudable, que des avantages. Et en prenant directement un bon produit, tu t'épargne l'opération frustrante et chronophage d'avoir à enlever l'aluminium trop fin que tu auras mis en place avant de t'apercevoir qu'il se déchire (expérience vécue)
J'aime bien le côté soudable, en effet. Mais dans un autre registre que le propos de départ.
Bonsoir!
Juste en passant, et parce qu'on s'est déjà fait avoir au taf, faut se méfier, et vérifier que la colle est conductrice, sinon...
A bientôt!!!
A bientôt!!!
Bonne idée en soi pour le rayonnement mais pas adapté au contact de nos chassis en alu. Le cuivre et l'alu ne font pas bon ménage à cause de la corrosion galvanique.warteko a écrit : ↑07 juil. 2019, 9:44 et pourquoi pas le cuivre :
https://www.guitarnblues.com/20541-cuiv ... -50mm.html
si c'est bon pour les guitares, ça doit aller aussi pour les amplis. En plus tu peux souder un fil de masse dessus, des fois que l'adhésif ne soye pas conducteur... Ca m'a déjà dépanné en permettant de plaquer un fil "sensible" contre le châssis et virer un hum, voire un acccrochage HF.
Ah bonne info, je connaissais la notion mais pas forcément tous les couples à éviter !
Tu en connais d'autres ?
Qu'est-ce donc que la "corrosion galvanique"??
Il y en a plusieurs.
Je connais car en tant qu'électricien on est souvent amener à raccorder des câbles alu de grosses sections sur des bornes où barrettes de cuivre, et on utilises des cosses Bi-metal pour cela.
Pour répondre à Pote Gui, la corrosion galvanique où électrolitique pour faire simple (parce qu'il y a un phénomène d'anode / cathode, de dimensions d'un matériau par rapport à l'autre)... Ca se produit quand un matériau est en contact avec un matériau qui ne lui "convient" pas. Il va se ronger, s'oxyder, corroder... ou ronger le matériau avec lequel il est en contact.
Par analogie, c'est comme le potager, il y a des légumes à associer qui s'entraide, qui sont bénéfique l'une pour l'autre, comme la tomate et le basilic, et il y a des légumes à ne pas planter ensemble car néfaste...
Ah ok, merci pour l'explication. J'ai un peu de mal à comprendre le coup du phénomène cathode/anode puisque les ions Al et Cu sont tous deux des cations, mais je suis pas expert en chimie et mes souvenirs datent un peu, donc bon...
Les couples électrolytiques sont à prendre en compte mais surtout en milieu humide et salin, soit à prendre en compte sur les bateaux
Mais cela donne une bonne idée sur les mauvaises associations
https://fixation.emile-maurin.fr/custom ... ldoc12.pdf
L'association aluminium/cuivre ne présente que peu de risque
Et dans la bouche avec les plombages et les petites cuillères
Seulement quand tu manges des huitres
