Nouveau tuto sous Inkscape
J'ai créé un nouvel article dans la rubrique tuto du site. Je vous mets le lien ici pour y jeter un coup d’œil et me faire un retour critique.
Merci !
https://www.projetg5.com/tutoriaux/fair ... -inkscape/
Re: Nouveau tuto sous Inkscape
Merci Guillaume!
J'ai regardé en diagonale, et ça a l'air top!
Pareil ! Good job Guillaume ! J'essaye de mettre ça sur la page FB asap !
Thanks mate !
Bon, faudra que j'essaie "pour de vrai" sur une faceplate, mais ça a l'air extra !
louphil
Message non lu par louphil »
Top Guillaume !
Mais pour l'utilisation de l'étoile y a que Bilbo qui y trouvera son compte : il pourra faire une étoile pour 11 graduations ... ;-)
Autrement, plutôt que s'emmer ... avec l'étoile, qui n'aura finalement pas une branche parfaitement verticale, il suffit de tracer des droites passant par le même point( celui du début de chacune, au hasard ), et les tirer avec la souris en maintenant la touche "Ctrl" ... Ca permettra de les tracer rigoureusement verticale pour l'une, et à 15° les unes des autres ... Et on peut ainsi obtenir l'étoile à 12 branches, sans se faire chier avec le rectangle ( à la con ;-) ) de reference ...
Mais le coup de l'étoile est qd même bien cool, j'y avais jamais pensé ... P'tet que si un jour je me décide à graduer jusqu'à 11, je l'utiliserais ...:D
EDIT: Dans le doute, je viens d'essayer la touche "Ctrl" en tracant l'étoile : ça marche aussi ! Donc, même avec l'étoile, pas besoin de tracer quelque rectangle que ce soit pour l'avoir bien verticale ... Ca reste donc la méthode la plus rapide ..;-)
Ah, p'tain, je connaissais pas le truc de la touche CTRL. Je vais tester ça de suite, parce que ce rectangle, c'est vraiment un rectangle à la c** !
EDIT :
Ah ouaiiiiis, mortel ! Je vais éditer le pdf dès demain pour inclure cette étape teeeeeeeeellement plus pratique ! Merci louphil :good:
louphil
Pas de quoi, Guillaume : pour une fois que je peux étaler ma scien ... euh ma confiture, c'est avec grand plaisir ! Au passage, j'ai découvert le truc par hasard, mais je me rappelle ni plus qd, ni comment ... ;-)
J'avais déjà utilisé le coup de l'étoile pour faire des graduations et j'avais un peu galéré parce que, pour du Fender, on commence à 1, pas à 0 ! et donc en haut à la verticale il n'y a pas de chiffre !
Sinon, pour avoir de belles verticales il faut utiliser la grille conjointement avec le magnétisme, ça aide bien
Ah ? Je vais voir le coup du magnétisme sur la grille aussi dans ce cas ! Je prendrai la méthode la plus simple à mettre en œuvre ensuite !
J'avais fait une version sous Open Office
