Page 2 sur 2
Re: Studio preamp
Posté : 06 janv. 2021, 17:36
chanmix51 a écrit : ↑05 janv. 2021, 18:12
est ce que tu arrives à en tirer les tracés de découpe ?
Je crains de ne pas comprendre ta question
Je sais que l'outil est utilisé par ceux qui possèdent par exemple une imprimante 3D, donc il a peut-être des fonctions que je connais pas pour faire ce que tu dis (CNC ? Plieuse ?) ...
Re: Studio preamp
Posté : 06 janv. 2021, 18:55
Je pense que chanmix51 parle de plan pour ensuite envoyer à un tôlier par exemple.
Re: Studio preamp
Posté : 06 janv. 2021, 22:29
par chanmix51
Hello ! Pardon, je me suis mal exprimé. L'idée était de pouvoir imprimer sur une feuille les tracés des découpes sur les tôles. Comme ça on ne se pose plus de questions au moment de la découpe. Et la réponse est … oui
grâce à l'opérateur projection()
- face avant aluminium
on voit ici une face avant de 3mm d'épaisseur
- face avant projection
et là une projection en 2 dimensions de cette face avant
Le tout exportable en SVG imprimable en taille réelle. Je suis très impressionné par la simplicité de la prise en main de l'outil
Re: Studio preamp
Posté : 07 janv. 2021, 7:37
Suffit juste de savoir coder quoi...
Re: Studio preamp
Posté : 07 janv. 2021, 9:42
Ah, ok Grégoire, c'est plus clair
Pote Gui a écrit : ↑07 janv. 2021, 7:37
Oui, faut aimer un peu le code ...
Re: Studio preamp
Posté : 07 janv. 2021, 10:13
par chanmix51
bilbo_moria a écrit : ↑07 janv. 2021, 9:42
Hello !
C'est vrai, c'est du code mais pas n'importe quel type de code : c'est un langage déclaratif. C'est à dire que c'est une description de ce qu'on veut obtenir (tels que SQL, Prolog, HTML etc.) par contraste avec les langages impératifs qui sont des suites non linéaires d'opérations avec un état de données (tels que BASIC, PHP, java/script etc.) ce n'est pas la même approche et beaucoup de gens que la “programmation” rebute se trouvent à l'aise dans ce paradigme.
1° Ça donne la garantie que ce qui marche sur votre machine marchera de la même manière ailleurs sans qu'on ait besoin de s'organiser pour ça.
2° Ça permet de programmer avec un langage qui ne s'occupe que du métier ( générer des formes 3D ) et pas d'informatique ( gestion de la mémoire )
3° C'est plus facile à tester car les cas limites ( données invalides ou incohérentes ) sont gérés par le soft ( l'automate )
J'ai fait jouer mon gamin de 10 ans avec et en une heure il s'éclatait. En tout cas merci pour cette super découverte
Re: Studio preamp
Posté : 07 janv. 2021, 10:31
Un jour peut-être, qui sait ? Mais je n'ai plus 10 ans moi
Re: Studio preamp
Posté : 09 janv. 2021, 0:10
par Croquignol
Pour ce qui est de la ronflette je suggererais deux choses.
Peut-être pourrais tu référencer les filaments a une tension de potentiel supérieur à celui de la masse. Avec un pon diviseur sur la HT pour avoir un truc dans les 30V par exemple j'ai tendance à trouver ça efficace pour un truc qui reste assez simple.
Sur le dernier préamp que j'ai fait, j'ai essayé de mettre un regul comme sur le schéma du gyraf G9:
http://www.gyraf.dk/gy_pd/g9/g9_sch.gif
J'ai gagné 15 ou 20 dB de bruit a 100Hz.
Re: Studio preamp
Posté : 17 févr. 2021, 11:25
Ah, merci je verrais ça si je rencontre des pbs de ronflette !
Et cool pour le schéma du Gyraf, je ne l'avais pas (et il utilise des lundahl ... j'ai toujours un peu de mal avec les datasheets de lundahl, pas immédiat à comprendre pour moi ...)
EDIT
Bon, ça commence à ressembler à quelque chose !
Ma principale interrogation portait sur une éventuelle ronflette, mais c'est silencieux (au moins connecté à ma carte son externe alimentée par USB ... à voir si on le branche directement sur une console - que je n'ai pas - ce que ça donne)
A tuner un peu : sur le canal "micro", il y a un gain de fou (l'habitude des Marshall ?), faut que je trouve le moyen de mesurer et de calmer ça ...
