Problème G5 gros bourdonnement
souf
Message non lu par souf »
Chers messieurs
Après des années de bon fonctionnement mon G5 a un problème.
Un gros bourdonnement mécanique inaudible dans le HP.
J'ai resserré tous les boulons mais rien ne change.
Le bruit disparaît quand la lampe de puissance est enlevée.
J'ai fouillé dans la section debugage mais je n'ai rien lu de pareil; la tension aux bornes des condos semble correcte mais j'avoue ne pas avoir cherché plus loin.
Si l'un de vous a une idée je suis preneur.
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Problème G5 gros bourdonnement
Le gros bourdonnement apparaît-il quand tu joues, quand tu ne joues pas, quand tu as le volume à zéro ou au max. Bref, quelques précisions nous seraient bien utiles pour t'aider!
souf
Le bourdonnement reste au même niveau sonore que ce soit volume 0 ou 10 , avec ou sans guitare !!
Pourquoi es-tu si sûr que le bourdonnement est mécanique et non pas électrique?
souf
Ce dont je suis sur c'est que ce bourdonnement ne s'entend pas sur le HP.
Désolé de ne pas pouvoir être plus clair
Pour que ça ronronne il faut regarder
- relever les tensions avec le tube, la valeur du A+ permettra de connaitre le courant délivré par l'alim
Il serait étonnant que les tôles se mettent à vibrer pour le transfo d'alim dans la mesure où il a été imprégné (s'il s'agit d'un ESO).
De toute façon c'est lié à l'alim, soit ton tube est rincé et qu'il surconsomme, dans ce cas le transfo et la self sont en saturation et ça se met à vibrer, soit c'est la self qui se met à vibrer, pas sûr que HAMMOND imprègne ses transfos.
Il faudrait éventuellement desserrer les vis de fixation et savoir qui vibre
+1 avec Vitriol (j'y avais pensé mais pour le transfo de sortie, or comme tu ne jouais pas...)
souf
Bonjour
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème .
Je viens de déboulonner la self .
L'entaille que j'avais fait à l'époque sur le châssis était un peut juste , mais bref sa fonctionne sans bruit.
Je vais prendre le temps d'agrandir l'entaille et de remonter tout ça en espérant que ça fonctionne toujours .
Si ça fonctionne je crois que je vais un peut booster le bestiau capricieux .
Je croise les doigts et vous tiens au courant .
En d'autres termes, c'est donc la self qui était responsable de ton bourdonnement?
souf
Oui il faut croire . Je n'ai rien fait d'autre que la déboulonner et la sortir de son logement. Peut être que la bobine même isolée était trop ores du châssis !!
J'espère qu'une fois remise en place ça fonctionnera correctement .
Faut surtout regarder au niveau des tensions avant tout pour éliminer une éventuelle surconsommation
souf
Bonsoir
En remontant la self le bruit est revenu.
Bizarrement les tôles autour de celle ci ce séparent en deux . Le sandwich en U qui est solidaire de la bobine , et une en I celle ci désolidarisé et séparé du U par une fine plaque en plastique .
J'aurais voulu posté des photos pour être plus clair mais depuis mon téléphone je n'ai toujours pas trouvé le moyen .
Je viens de me rendre compte que j'ai monté ma self à plat , c'est à dire que l'entretoise qui solidarisait le U et le I des tôles et partis à la poubelle .
Pour les photos je peut les publier sur Facebook ça pourrais vous aider à m'aider :-(
Je précise que l'ampli est le G5/V3
Bref relevé de tension avec lampes
A+ 291v
B+ 277v
C+ 188v
V2/1 13v
V2/3 277v
V2/3 262v
V2/8 13v
Filament pin 2 et 7. 12,95v
Et un secteur à 240 v
Sa fonctionne un peu quand le I de la tôle n'est pas trop serré .
J'avoue que ça me dépasse mais je suis dégourdi et j'attend vos avis .
