Ampli mesaboogie Subway blues
ISALEO09
Re: Ampli mesaboogie Subway blues
Message non lu par ISALEO09 »
C'est bon j'ai commandé les composants chez banzai gbmh je fais la manip des que je les reçois merci encore affaire à suivre tcho
EDIT:
https://servimg.com/view/16383442/386
J'ai fait l'alimentation chauffage des lampes v1 et v2 j'ai 7,75 volts redressé avec des condensateurs de 6800microf n'es ce pas trop pour les deux lampes.
Ensuite j'ai fait la modification ci dessoushttps://i65.servimg.com/u/f65/16/38/34/42/subblu12.gif
Pour l'instant ca ne marche pas terrible des que je monte le volume j'ai un sifflement strident et pas de son en sortie
Je vais vérifier les alimentation continues et traçer le signal au score pas : je n'ai pas pu ôter le -35 v de Q1 quelle galère cet ampli....à bientôt merci pour ton aide
EDIT:
La modification j'ai ôter le 0,01 micro f et j'ai shunte le Potter circuit en me reliant au 0,02micro f comme tu me l'avais indiqué
Jeff 31
Message non lu par Jeff 31 »
7,75V c'est trop. Pour tomber à environ 6,3 V place sur chacune des branches une résistance de 1,2 ohm/1W.
ISALEO09
En // de la 47 ohm et des condensateurs?
Je viens d'essayer le circuit avec le by pass du Potted circuit comme tu me l'avais proposé et alimenté en 6 ,3 volts alternatif ça buzz toujours donc ce cicuit ne génère pas le hum donc ta théorie sur la l'alimentation filaments en continu paraîtrait la bonne solution le circuit est prêt ( pcb alimentation isolé) donc dis mois ou placer les 1,2 ohm 1w sur l'alimentation continu et j'essaie .....merci à toi.crdlt
Jeff 31
ISALEO09 a écrit : 13 févr. 2019, 19:12 En // de la 47 ohm et des condensateurs?
Non, en série. Comme ceci :
https://i65.servimg.com/u/f65/16/38/34/42/numzor13.jpg
ISALEO09
Ok merci je te tiens au jus pour là résultat il faut que je trouve les résistances merci
ISALEO09
Ca y est j'ai remonté la bête avec son alimentation en 6,3continue pour les ecc83s V1V2 comme ci joint
https://servimg.com/view/16383442/386 et j'ai ensuite remonté le potted circuit et la : le hum est revenu mais différent. De fait j'ai shunté le potted circuit comme le schéma ci- dessous
Maintenant ça marche j'ai un hum acceptable je pense que je ne pourrai pas faire mieux car il a un sacré gain cet ampli.
Peut être changer les lampes trouver les el84 appairées et faible bruit ( ca existe?) et existe t'ils des 12ax7 ( ecc83s) faible bruit? Merci pour votre aide et si vous avez une idée pour les lampes qui pourraient réduire ce faible hum sans casser sa tirelire voilà merci pour votre aide
ISALEO09
Je démonte ce soir l'ampli et je vérifie les masses car j'ai un souffle je vais aussi mettre la carcasse du potar volume a la masse
ISALEO09, merci de suivre les règles du forum et d'éditer tes messages plutôt que de poster 2-3 messages à la suite merci !
viewtopic.php?f=2&t=2084
ISALEO09
ISALEO09 a écrit : 25 févr. 2019, 21:04 Ca y est j'ai remonté la bête avec son alimentation en 6,3continue pour les ecc83s V1V2 comme ci joint
Reprise soudure des masses, carcasse du potar volume à la masse et enfin un hum à peine perceptible yes... merci pour votre aide Crdlt. :banana: :banana: :banana:
