Page 1 sur 1
[RESTO] PP6V6 Thomson-Houston type 103
Posté : 26 mars 2008, 13:59
par Christiancm
Je recherche le schéma pour la rénovation d'un ampli Thomson-Houston type 103.
Voici quelques photos:
http://christiancm.chez-alice.fr/Thomson-Houston/1.jpg
http://christiancm.chez-alice.fr/Thomson-Houston/2.jpg
http://christiancm.chez-alice.fr/Thomson-Houston/3.jpg
http://christiancm.chez-alice.fr/Thomson-Houston/4.jpg
http://christiancm.chez-alice.fr/Thomson-Houston/5.jpg
http://christiancm.chez-alice.fr/Thomson-Houston/6.jpg
http://christiancm.chez-alice.fr/Thomson-Houston/7.jpg
Cet ampli est en très bon état, il fonctionnerait du reste parfaitement, mais je ne l'ai évidemment pas encore testé.
Un composant n'est pas d'origine, il s'agit du gros condo dont une connexion est soudée sur le transfo d'alim (photo 6.jpg) par conséquent je ne sais pas si sa valeur de 16 µF est celle d'origine.
Enfin voila, si vous avez quelques infos, merci.
Re : [Renovation] PP6V6 Thomson-Houston type 103
Posté : 27 mars 2008, 22:14
Il a une super gueule, je trouve 8)
Le câblage PTP est étonnamment aéré, c'est chouette et ça change agréablement de certains amplis PTP 3D qu'on n'ose pas touché tellement c'est le b*el ...
Posté : 28 mars 2008, 16:21
par Mikka
Ouais !
Ca fleure bon la pièce de collection !
Posté : 28 mars 2008, 20:36
par Christiancm
Merci à vous 2,
Oui, en toute franchise j'ai eu de la chance, je l'avoue.
Pour en revenir au condo de filtrage, il y a de fortes chances que celui de 16µF soit la valeur d'origine, reste à trouver un condo châssis de la même valeur ainsi que la tension du bias pour être certain de la bonne polarisation du PP.
Posté : 29 mars 2008, 0:10
par Mikka
Ben il faut mesurer l'impédance primaire de ton OT et connaître la tension anode de tes 6V6 et éventuellement Ug2, le reste est dans la droite de charge.
Posté : 29 mars 2008, 18:07
par Christiancm
Oui, bien vu "Mikka", mais je n'ai pas encore d'impédance-mètre du moins pour le moment car j'en cherche un depuis un moment...
J'en avais vu un chez conrad mais la tolérance de mesure, pas terrible...
J'ai le souvenir d'un post sur le forum, nul doute que si "Vitriol82" repasse par ici, il pourrait nous apporter des infos intéressantes sur ce sujet...
A bientôt.
Posté : 29 mars 2008, 18:19
Elle devrait etre instinctiive la méthode: l'idéal: un variac, un multimètre et Electrosuite Gold section transfo
Posté : 29 mars 2008, 18:24
par Mikka
La methode a été abordée plusieurs fois sur le site ... un petit effort de recherche !
En plus c'est si simple.
Même sans tout une artillerie de matos on peut le faire facilement.
Le calcul du rapport d'impédance et de rapport de tension ça ne te dit rien ?
Posté : 29 mars 2008, 19:04
C'est en post-it dans la section Théorie, (le pays merveilleux de Mc
) et en plus tu y as posté Christian
Posté : 30 mars 2008, 12:00
par Christiancm
C'est juste
, j'espère qu'Alzheimer ce n'est pas avant 50ans.
Posté : 30 mars 2008, 12:18
Qui ça ???
Posté : 30 mars 2008, 20:46
par Christiancm
La rénovation de l'ampli avance.
J'ai remis un condensateur châssis vintage de 16µF et revu le serrage des autres pour éviter des problèmes de masse.
La résistance bobinée fixée sur le châssis est en fait un réglage anti-hum que j'ai laissé au centre.
J'ai remplacé la 6C5 d'origine par une NOS Westinghouse que j'avais.
Par contre, je n'ai pas touché aux 6V6 apparemment d'origine mais en bel état apparent.
Visiblement cet ampli n'a pas été malmené, c'est une chance.
Rien à signaler à la remise sous tension, je suis agréablement surpris du grain de l'ampli car il est doux est progressif (sur une source radio du moins), je n'ai pas testé l'entrée micro mais on n'entend clairement l'amplification en "ouvrant" le potar correspondant.
Je ferai bientôt quelques photos et relevés de tensions avant d'aller plus loin.
A bientôt.
