[Résolu] Restauration steven's bass 100W
Re: Restauration steven's bass 100W
Après avoir changé capas chimiques, capas de liaison, résistances agglomére qui avaient pour certaines bien dérivé, j'ai remis en marche cette amplis, connecté sur un baffle 8 ohms (jack 12 bill Fitz Maurice) non sans une petite angoisse.
Ben ma fois, ça marche plutôt bien, bien rond et chaud comme je le recherchais, seul le vue mettre à base em84 ne marche pas, il s'allume mais ne bouge pas. Je vais vérifier le relevé de cette parti du schéma, car elle ne resemble pas trop à ce que j'ai trouvé sur le net. Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce tube. Même si ça ne sert pas à grand chose, il serait sympa d'arriver à le faire fonctionner.
En tout cas merci pour vos conseil qui m'ont permis de mener à bien cette restauration.
Un exemple de montage avec EM84, sur Dynacord... Tu pourrais t'en inspirer pour depanner le tien...
Enjoy
Enjoy
Merci celo pour ce schéma, j'ai fini de relever le mien et c'c'est quasiment le même. (faut que je mette à jour la premier poste)
Toutefois après démontage et nettoyage de l'em84, le vu metre fonctionne. Peut être un faux contact dans le support, ou que j'ai mal regardé la premier fois ?
M'enfin, tout marche nickel, même les potard ne crachouillent pas !
Reste à testé la sortie rajouté en sortie de preamp.
Super si ça fonctionne.
Un oeil magique dans un ampli guitare, vu que ça n'a aucun intérêt, je trouve ça indispensable.
Par contre, j'ai jamais testé sur un PP.
Tu pourrais partager ton relevé stp, voir les variantes avec celui proposé par Celmo ?
Complètement indispensable même, vu qu'il sert à rien, mais tellement kitch.
Une mis au propre du schéma et je mets en ligne
Perso j'adore aussi, j'ai 2xEM84 qui n'attendent que d'être dans un projet !!!
Le schema incluant l'EM84 que j'ai posté provient d'un modele Dynacord Exquisit...
C'est vrai que ca ne sert pas a grand chose sur un ampli de gratte, sinon que ça fait très "Tube", mais c'etait pratique sur les sonos de voix, pour voir si ça sature bien...
A la demande générale de martin_rotsey, j'ai mis à jour le schéma de mon ampli, incluant "l'oeil magique".
Je vas tenté de faire une petite vidéo de la chose !
Bon lundi de paques à tous
