[RESOLU] Tête Marshall JMP 100 watts Super Bass 1972 problème de réglage bias
Re: Tête Marshall JMP 100 watts Super Bass 1972 problème de réglage bias
Yep c'était le but de mon commentaire !
Je viens au news ! J'ai commandé quelques résistances pour biaser la bestiole avec les RTC démoniaques
Je reviens vers vous dés que j'aurais travailler dessus, avec entre temps une semaine de déplacement en Guyane qui va me faire perdre du temps mais bon.... j'espère être fier en vous annonçant que la bête sonne du feu de dieu et cela grâce à vous !
Bonjour à tous ! Bon me revoilà après de longues pérégrinations, entre temps je me suis remis sur la bestiole (JMP de 72) et maintenant tout fonctionne à merveille !
J'ai pu apprendre de mes erreurs grâce à vos conseils et c'est super, j'ai pu entre temps travailler sur d'autres amplis et mes connaissances augmentent petit à petit.
Sujet résolu pour ce Marshall du coup mais je vais m'atteler à un autre post dans la foulée concernant un autre Marshall (plexi cette fois-ci).
Encore un grand merci !!!!
Cool content pour toi, bravo ! Réparer et apprendre en même temps, tu n'aura pas perdu ton temps pour rien !
Ps : ça t'embête d'éditer ton 1er post et d'ajouter la balise [RÉSOLU] au début du titre ? Merci !
Ah oui ça c'est clair McColson !!! Tout ça est passionnant !
J'avoue que je cherchais une fonction ou un bouton "résolu" et forcément je ne pouvais pas trouver...
Je fais ça de suite !
Re: [RESOLU] Tête Marshall JMP 100 watts Super Bass 1972 problème de réglage bias
Et donc, quel était le problème au final?
Grosse erreur de débutant de ma part, réglage du multimètre en mA pour régler la polarisation des lampes avec un bias probe résistance 1 ohm....... alors que mon multi aurait du être réglé sur mV. Je n'arrivais pas donc à avoir une valeur correcte
