Salut a tous,
Je bosse sur un dynacord eminent (pp de el34) dont le transfo de sortie est naze (l'ampli sort un signal très faible de quelques watts, distorsion enorme).
Mon diagnostic : transfo de sortie hs.
Transfo connecté à rien, un signal sinus de quelques volts monitoré a l'oscillo, dès que j'injecte ce signal dans le primaire du transfo celui qui s'effondre : transfo hs
Comme il a une forme assez particulière, j'aimerai le faire rembobiner : il y a encore des petits artisans qui font ça ?
Rebobineur de transfo?
Re: Rebobineur de transfo?
Merci!
Finalement je laisse tomber la section puissance..
Cf autre post
Cf autre post
Quel "autre post" ? Tu ne te décourages pas un peu vite ?
Donc on peut effacer le sujet sur la transformation du Dynacord?
oui on peut effacer!
et je donne une carcasse de transfo de sortie de dynacord a rembobiner si ça interesse quelqu'un
