Transformation dynacord eminent en preamp :)
Posté : 12 déc. 2019, 10:53
Bonjour a tous
Je bosse sur un dynacord eminent
Schéma : http://s1.e-monsite.com/2009/05/03/1000 ... nt-pdf.pdf
Le client ne souhaite pas utiliser la partie puissance et l'utiliser comme preamp/mixer.
J'ai enlevé le transfo de sortie (qui etait naze), les el34, le circuit de bias.
Les tensions du preamp sont ok même sans les el34 grâce au filtrage via inducteur qui n'a pas de perte de tension.
Je cherche maintenant a ajouter un line out en fin de preamp.
Je me dis que la meilleure des solutions serait d'utiliser la section cathode follower de la dernière
12ax7 ? Ce qui réglerait les questions d'impedance.
J'ai +-20v d'amplitude en sortie du cathode folower.
Je dois donc faire un pont diviseur pour ramener a un niveau ligne. Ensuite je mets un potentiomètre et une sortie ligne
Mais je ne sais pas trop quelle Impédance utiliser pour ce pont diviseur...
Donc si vous avez une idée de valeurs?
En résumé : sortie du cathode folower, condo de couplage, pont diviseur pour diviser la tension max par 10, pont diviseur via potentiomètre pour regler le niveai de sortie...
Merci !
Merci !
