Où trouver ce genre de condensateur ?
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
C'est encore moi avec mes amplis bizarres et leurs pannes tordues
Je suis entrain de restaurer un Maquis GV150, ça sonne fort et bien. Il fonctionne après quelques p'tites heures à bosser dessus.
Mais les condensateurs ont pas loin de 50 ans, j'aimerai le remettre à neuf pour assurer des longues sessions de studio et futurs concerts.
SAUF que ce sont des condensateurs avec une forme que je ne connais pas, j'ai cherché un peu partout et je n'ai pas trouvé d'équivalent. Et je ne sais même pas avec quoi je peux les remplacer en version moderne.
https://zupimages.net/up/20/28/7oza.jpg
https://zupimages.net/up/20/28/35nt.jpg
https://zupimages.net/up/20/28/kaos.jpg
Est ce que ça parle à quelqu'un ?
Merci !
Merci !
Re: Où trouver ce genre de condensateur ?
salut,
ces vieux condensateurs ne se font plus en neufs. donc 2 solutions, soit tu les retires et tu les remplaces par des neufs de même valeur en axial , soit tu souhaites conserver le look d'origine et tu vides les condos et tu bricoles pour y glisser un nouveau condensateur à l'intérieur, comme le font les restaurateurs de TSF, voir ce lien par exemple : http://jmlatsf.e-monsite.com/pages/truc ... mique.html
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
C'est ce que je craignais :/
Je vais essayer de les ouvrir proprement alors..
Merci en tout cas!
Merci en tout cas!
le 100µF 500V (attention il fait 35 mm de diametre - voir si tu as la place)
https://www.banzaimusic.com/F-T-RAD-100uF-500V.html
ou 2x50 mis en // !
https://www.banzaimusic.com/F-50uF-x-50uF-500V.html
Si les 32 µF sont deux tu peux mettre ça à la place (double)
https://www.banzaimusic.com/F-32uF-x-32uF-500V.html
et des doubles 100µF 500V
https://www.banzaimusic.com/F-100uF-x-100uF-500V.html
ou 2x50 mis en // !
Bon ben voilà ! Merci Rimlock !
Un piste à creuser chez Askjanfirst : https://www.die-wuestens.de/eindex.htm
Le site est bien pourri (faut pas hésiter à poser les questions par mail), mais j'avais acheté des condos pour retaper un vieux Klemt "époque Beatles" qui ressemblaient à ceux que tu recherches
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Tiens, je suis tombé chez Askjanfirst à force de chercher.
Mais même chez Banzaï, l'idée est logique mais ça coûte "assez cher". Si c'était un vrai vieux Marshall avec façade plexi et ancien logo, okay.
Mais là c'est un ampli qui n'a pas une grande valeur, construit un peu avec les pieds et sans prix intéressant à la revente. Par contre avec je dois pouvoir casser une vitre tellement qu'il envoie le boulet, et j'avais que deux lampes de puissance sur les quatres...
Demain je lui mets des lampes neuves et j'ai dans mes tiroirs les condos qui vont biens mais en radial, l'idée de récupérer le contenant alu me plaît bien, un peu de colle à chaud et hop.
J'vous dirais si ça a explosé
Mais avant tout... J'ai le bassman d'un pote qui a brûlé, fumé noire, deux résistances transformés en charbon... Ça va être marrant cette histoire encore!
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Petit update :
Après avoir changé tous les condos du préamp, j'ai démonté ceux de l'alim et de la partie puissance, après un passage au testeur, ils sont nickels alors je vais les laisser pour l'instant.
On l'a testé hier soir en répète, je pense qu'on réellement casser une vitre, on a pas réussi à dépassé le 4 sur le volume et c'était déjà complètement délirant... il a la forme !
Encore un qui repart sur la route ! ( enfin, quand on aura le droit.. )
Cool bien joué ! Encore un ampli de sauvé !
