[voir_FAQ] Comment câbler un potentiomètre?
Modérateur : FAQueurs
Salut à tous, à bien y regarder, j'ai trouvé que ce qu'avait proposé Dagda pour le câblage des potentiomètres était très bien puisque sur la deuxième photo, on trouve le schéma plus le cliché.
Merci à toi donc. ET zou... FAQ
Re : [voir_FAQ] Comment câbler un potentiomètre?
bien que j'aurais numéroté 1,2, et 3 les pinoches, mais bon c'est du détailset avec les photos c'est top. Merci françoix et Dagda !
Comme Mc je voyais ça autrement mais en fait c'est Nickel !
8)
8)
euh... c'est où dnas la FAQ ? Je le trouve pas
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... gories=#47
A la fin de la FAQ "tube générale".
Oui, c'est une des raisons qui m'ont fait hésiter à le publier tel quel. Mais vu que seul Dagda a eu le courage de faire le boulot, sa vision sera la vision 8)
En plus avec le petit schéma sur la deuxième photo, je trouve ça bien clair!
Ah ouais. J'avais eu l'oeil atttiré par "LIN & LOG" et je ne voyais pas l'autre.
D'ailleurs je suggère une réorganisation (je parle pas de l'équipe PG5 mais de la FAQ )
que pensez-vous de ceci :
La lampe
· Quand dois-je changer mes lampes ?
· Que veut dire le terme NOS ?
· Que signifie lampes appairées ?
· Comment sont numérotés les support de lampes ?
· est-ce que toutes les lampes a socket noval(12AX7, 12AT7,...) sont interchangeable?
· Quelle est la marge pour le chauffage des lampes ?
· Quelle différence technique et sonore entre diodes silicium et diode à vide ?
· Que signifie Ip et Gm sur des tubes appairés?
L'ampli à lampe
· C'est vrai qu' 1 watt lampe = 2 W transistor ?
· Est-ce que je peux retirer deux lampes de mon ampli pour diminuer la puissance ?
· C'est quoi le bias ?
· Comment remédier aux problèmes de ronflette ?
· Et pour la masse en étoile ?
· Puis-je allumer l'ampli sans brancher de HP ? Même sans les lampes ?
Electronique generale
· Comment se câble un potentiomètre?
· Comment déterminer le type de potentiomètre ? (LIN & LOG)
La lampe
L'ampli à lampe
Je note!
Ca serait sans doute plus facile de s'y retrouver oui.
Dès que j'ai un peu de temps parce que voilà... rentrée... circulaires en masse... touça touça...
Je vote pour aussi car j'ai aussi cherché et je me suis d'abord orienté vers le sujet électronique générale ... ça me semblait plus logique.
Ok mais alors le soucis c'est que j'ai pas d'option pour déplacer les articles de la FAQ d'une rubrique à l'autre...
Matthieu? a l'aide!
Matthieu? a l'aide!
Moi non plus je vais voir si je peux modifier la base de données directement.
Par contre j'ai peur de ne pas avoir bien compris, on refond toute la FAQ avec ses 3 catégories ? Ou bien faut faire une sous catégorie dans une des FAQ.
Si faut tout refondre, ça me dérange pas, refaite le tri et les catégories et je m'occupe de la base de données quand tout est nickel.
En fait, y'a juste la première catégorie à scinder en deux et deux trois bricoles à déplacer. C'est tout. Parce que la catégorie "G5 pour les nuls" c'est très bien à mon avis.
+1
Il ne faut pas virer le G5 pour les nuls, c'est là pierre d'angle de mon point de vue.
Re: [voir_FAQ] Comment câbler un potentiomètre?
Bsr à Tous,
Lisant 'C0MMENT CÂBLER 1 P0TENTI0MÊTRE?'
> Je n'y ai Vu Aucune Réponse sur les Càblages
en Logarythmique & Linéaire
ni Pourquoi..
- Sur 1 Guitare, le Log est Utilisé pr le Potar de Volume
car l'0reille Humaine ne Distingue Pas l'Effet Linéaire en Vol
- Et 1 Linéaire va pr 1Potar de Tonalité
- mais 1 Log fait aussi bien l'Affaire .
> Et Non l'inverse:
= 0n ne Pose Pas 1 Potar Linéaire en Volume..
- Par contre, sur des Amplis:
> Beaucoup Posent des Potars Linéaires en Volume
- pr Faire Croire que l'Ampli est Puissant..
2) Pr les Branchements Sur le Potar :
- Pattes en Bas,
- Sur celle de Gauche = Entrèe du Son
- Sur celle du Milieu = Sortie du Son
- La 3èm Patte à Droite: Va à la Masse = au Dos du Potar
(Qui Devra donc être Lui-Même Relié à la Masse..)
-- Max Leevels .
ni Pourquoi..
> Et Non l'inverse:
- Pattes en Bas,
-- Max Leevels .
Parce que ça n'est pas le sujet de ce topic. Relisez le titre.Je n'y ai Vu Aucune Réponse sur les Càblages
ni Pourquoi..
Du coup vous faites du HS ...
Nous essayons d'avoir un forum le plus claire possible. Merci de respecter nos principes, svp.
