Je suis un ancien dépanneur tv hifi des années 70 j'ai donc connu tout d'abord les tubes évidemment et l'évolution vers les transistors.
J'ai réalisé un ampli JIMY tubetown dans un combo que j'ai adapté.
Pas du tout musicien, mais très passionné par la musique de qualité j'aime beaucoup réaliser des produits à base de tubes.
Au sujet de l'ampli JIM de Tube Town à base d'une EL84 je voulais avoir l'avis d'un guitariste sur l'option du condensateur en option ( bright ) sur le réglage du gain master.
L'ampli sera utilisé par un guitariste rock, qui souhaite un son assez naturel, et utilise une GIBSON PAUL STUDIO.
Merci d'avance pour vos remarques et conseils
Cordialement
INGETRONIX91
Présentation INGETRONIX91
- Apprenti sorcier G5
Re: Présentation INGETRONIX91
Bienvenue Ingetronix91 !
Pour la "bright cap" (c'est comme ça qu'on désigne ce type de capa dans notre jargon), c'est vraiment question de goût : à faire tester par le gratteux (quitte à ajouter un petit switch pour la mettre en route ou non).
Si cette discussion doit s'étoffer, je te conseille de créer un topic dans "Autres projets amplis et effets"
Merci pour cette réponse, qui confirme ma pensée, le produit par en Suède, et oui le gratteux est un Wiking pure souche, je vais donc mettre un switch à côté du réglage master, il fera son choix à distance.
Cordialement,
INGETRONIX91
Cordialement,
INGETRONIX91
Bienvenue! C'est cool d'avoir un ancien réparateur hi-fi à tube sur le forum. Tu dois avoir plein de trucs de dépannage à transmettre, non? Ça pourrait être bien d'ouvrir un sujet sur les pannes courantes du genre : nature, symptômes et solution! Si tu te sens le courage...
Perso, je préconiserais de remplacer le switch de Bright" par un pot de 1 meg, donc en série avec le condo, ce qui permet de doser le niveau de Bright, qui n'est pas toujours idéal...Faut juste avoir la place pour un p'tit pot, qui se comporte en fait comme un quatrième contrôle de tonalité. Et le résultat est assez bandant...bilbo_moria a écrit : ↑15 déc. 2018, 13:34 Pour la "bright cap" (c'est comme ça qu'on désigne ce type de capa dans notre jargon), c'est vraiment question de goût : à faire tester par le gratteux (quitte à ajouter un petit switch pour la mettre en route ou non).
