Reverb: implantation dans le G5 d'une reverb de type Fender
Re : Reverb: implantation dans le G5 d'une reverb de type Fe
Réverbe de type Reverb Unit ?
J'ai jamais fait le teste mais ça doit pouvoir oui.
Balance un schéma.
Balance un schéma.
- matchoucampos
Heu c'étais plus une question en fait... es ce que c'est possible de faire un montage reverb du même type que celui présent sur ce poste mais en mettant celà dans la boucle d'effet? C'est juste pour ne pas avoir à retoucher le kit de base du G5. Je ne sais pas si c'est possible mais ça pourrait peut être interressé pas mal de monde. Une sorte de pédale de reverb à lampe   .
Je ne connais pas du tout le fonctionnement des reverb et les montages qu'il y a autour donc c'est difficile pour moi de faire un schéma ou même de savoir si c'est possible de le faire à partir du schéma existant.
  . Je ne connais pas du tout le fonctionnement des reverb et les montages qu'il y a autour donc c'est difficile pour moi de faire un schéma ou même de savoir si c'est possible de le faire à partir du schéma existant.
Ah bah ici tu es sur un site de DIY, alors n'hésite pas à lire toutes les infos, à apprendre tout ce que tu peux, et ensuite tu pourra répondre et surtout mettre en pratique tes réflexions. C'est le but du site, on t'aidera, mais personne ne fera le boulot à ta place. Donc à toi de te mettre à niveau en dévorant le forum et les liens etc...
Et puis fait une petite recherche, y'a un projet dans le genre qq part en cours en plus !!
- matchoucampos
Je voudrais quelques renseignements suplémentaires avant de me lancer dans la modification de mon G5 pour intégrer une reverb.
J'ai une question bête mais comment choisir le type de condensateur (mika, orange drop...) en fonction d'un schéma?
Es ce que c'est juste une question de prix?
Es ce que le tank de la reverb doit être éloigné le plus possible des transfos? J'aimerai monter tous celà dans une tête et avant de commencer je regarde où loger tous ça!
Pour des questions sur les améliorations du G5 il faut poster où?
- peterpouch
L'ajout d'une réverb au G5 reverb ne pose pas de problème particulier. Les condensateurs que j'ai utilisé sont en général des Orange Drop sauf pour les condos de liaison qui sont des Mallory.
Le tank de réverb se positionne généralement horizontalement sauf quelques rares références qui peuvent se loger à la verticale.
Il faut bien isoler le tank des des vibrations éventuelles par des silent blocks ou des pieds en caoutchouc.
- Jaco
Salut matchoucampos
Tu peux aller zieuter mon projet qui n'est pas tout a fait encore au point pour la partie boost mais pour la réverbe ça fonctionne pas trop mal. J'ai cependant un ptit correctif a apporter au schéma j'essaierais de le faire ce w end. Mais je suis super débordé entre les exam qui arrivent et les élèves pas prêt.
viewtopic.php?t=1755&start=135
Par contre on ne touche effectivement pas au G5 original (sauf pour l'alim) mais les points de raccordement ne sont pas ceux de la boucle prévu au G5.
Si ça t'interresse
Si ça t'interresse
- dymo
Tu peux aussi aller voir mon shéma
Schéma Reverb G5 Dymo
Cà fonctionne parfaitement !
Bon courage
Bon courage
Belle réalisation.
Une chose me chagrine, utiliser un transfo adaptateur d'impédance ( 15a20b ou 1750A) ayant du 8 Ohm au secondaire pour attaquer une unité de reverb ayant un primaire à 800 Ohm (8eb2c1b) c'est un peu risqué pour l'ECC81 qui voit non pas 22k mais bcp bcp plus .
J'ai également fait un montage avec le même tank et le même transfo.
Ayant rencontré pas mal de problème j'ai laissé tombé pour le moment.
Mais voir vos posts me remotive , je vais sans doute m'y remettre demain
http://floral77jem.free.fr/Ampli/Schema ... b%20v3.bmp
						Belle réalisation.
- peterpouch
Bonsoir,
Je n'ai rencontré aucun problème avec ce schéma qui est la copie conforme de ce que reéalise fender sur ses amplis.
Re: Reverb: implantation dans le G5 d'une reverb de type Fen
Bonjour.
Tout neuf sur le forum.
J'aimerai implanter la réverb sur autre ampli guitare et pour cela j'aimerai savoir quelles sont les tension au niveau de l'alim en A+ et C+?
Merci d'avance
Cordialement
Pascal
Merci d'avance
Cordialement
Pascal
Pascal
Si tu parles des tensions au sein du G5, je te conseille de télécharger le manuel de construction du G5, là http://www.projetg5.com/projets/g5
Bon courage pour ton projet !
Bonjour
Merci.
En fait, je l'ai depuis longtemps mais parcouru en diagonale car je ne savais pas su je faisais un G5 ou un autre ampli.
Je n'avais donc pas fait attention au tableau des valeurs de tension.
Encore merci.
Pascal
							Merci.
Encore merci.
Pascal
Pascal
Bonjour à toutes et à tous !
Après avoir fabriqué un G5 qui fonctionne bien ,je me lance dans la fabrication d'un G5 pro réverb.
Je me suis basé sur les infos de Peterpouch pour établir un schéma et une liste des composants .(incomplète bien sur!)
Si quelqu'un pouvait jeter un oeil sur mon travail et me dire si cela tient la route ?
En pièces jointes :un schéma et la liste des composants.
Merci pour votre aide !
alamature Je me pose des questions sur le sens de montage du driver Tr3.
Peterpouch a mis le vert en haut alors que la doc indique le noir . Pour l'entrée c'est ok.
Re: Reverb: implantation dans le G5 d'une reverb de type Fender
Le schéma me semble ok.
Pour le sens du transfo driver de reverb normalement le vert est à la masse sauf si tu rencontres un problème de phase qui pourrait créer de l'auto-oscillation. A voir au premier test.
OK ! Merci pour la réponse .
Une autre question ! Est-il possible de couper instantanément la réverb ,pour se retrouver avec un G5 classique ?
Un inter entre R3-C7 et R29-R30 .
cordialement
cordialement
