FINI] G5 proreverb par Jeff
Posté : 10 juin 2010, 2:03
bonjour à tous,
ca y est c parti!Je me lance dans la fabrication de mon 1er projet d ampli,j'ai choisi le G5 Proreverb.
d abord, je pensais que ca serait trop compliqué pour debuter dans les lampes, mais vu le nombre de projet similaire deja abouti je pense qu il est devenu abordable meme pour un 1er projet ampli.
je vais partir du schema du projet de peterpouch et Giauq (entre autre, et j en oublie)en gardant parcontre les meme condo que ce du kit de base.
ca sera une version combo, j ai gardé les layouts officielles, j ai juste modifiés le positionnement de l'arrivée secteur et des switchs stand by et on/off.
mon kit de base est deja commander sur TT mais n est pas encore arrivé donc je vais vite preparer la liste de composants suplementaires necessaire à la reverb et l envoyer avant la fin d semaine pour faire qu'une seule commande.(budget environ 100 Euro suplementaire pour la reverb)
- 125A20B hammond 1750A Transfo reverb fender T3
8AB2A1B Tank Reverb
RESISTANCE Couche Metal 2 W
1X 3,3Mohm R3
1X rmo-1m-2 1Mohm 2 W R11
1X rmo-470k-2 470kohm
2X rmo-220k-2 220kohm
2X rmo-100k-2 100kohm
1X rmo-33k-2 33kohm
1X rmo-820-2 820ohm
1X rmo-2k2-2 2,2kohm
CONDENSATEUR
1X csm10 10pF silver Mica C7
1X csm500 500pF silver Mica C12
2X cax-22-63 25uF/63V elektrolyt C13,C14
1X cma0033 3,3nF Malorys 150 C15
1X crd022-716 22nF orange drops716 C11
TUBE
2X sk01 Support noval pour châssis
1X eh12at7 EH 12 AT7 V2
1X eh12ax7 EH 12 AX7 V3
POTENTIOMETRE
1X apo100-log 100K log potentiometre alpha 24mm P2
seul probleme pas trouvé la R 3.3Mohm chez TT.
pour le layout j ai copie coller la dernier version proreverb et l alim du g5V3 officielle.(restera à modifié R 33k à la place de 68k de l alim C+ quand tout sera branché)
les premiers essais sont plus que convainquant, j ai branché la version de base pour voir si ca fonctionnait deja comme ca.Terrible!!!pas un souffle!!!un silence presque perturbant. pour la puissance, pareil 10 vrais watts c'est enorme.le tone stack et super vaste dans ses possibilités.
Je repete encore mais il faut, MERCI,MERCI à tout l equipe du G5 pour ce boulot enorme, les conseils que l on peut collecter sur ce site,les infos etc.
C' est génial!!!
EDIT:30/07/10
ca y est, tout fonctionne.
la reverb est monstrueuse!!!digne d un twin j pense.
entre temps j ai rajouté le bias system, le selecteur d impedance primaire et secondaire TS et le mode penthode /triode.
reste plus qu'à monter le combo,(pas avant septembre...vacances)
par contre j pense pouvoir ameliorer le hum qui commence a ce faire entendre vers gain à 8 et master à 8 en revoyant mon cablâge.
si quelqu un voit quelques choses à ameliorer, n hesité pas, j suis preneur...
with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us
entre temps pour repondre à la question du cablage filements, "guirlande" ou parallele partant de la source;
j'ai essayé les 2, j'ai pas remarqué de grandes différences.
les 2 metodes me sembles bonnes.
Par-contre c'est sure la 2eme methode permets d 'avoir exactement la meme tension de chauffage sur toute les lampes qui n'est pas le cas avec l'autre methode,l'ecart est de 0.1V environ entre les lampes qui nous donne de 6.25v à 6.35v environ.
ca y est fini!!!!
le cab pour moi c'etait pas du gateau.
j'suis parti sur une epaisseur de 20mm, au final 30kg l'ampli ca fait chere le watts
du coup, tout démonter et passer à la raboteuse,final 13mm et maintenant un peu moins de 15kg.ca devrait aller comme ca.
il me reste peut etre une derniere modif à faire, parce que je suis gourmand...essayer une nouvelle alim en CLC comme Vitriol propose pour passer A+ à 400v et esperer tirer une bonne quinzaine de watts du G5.
EDIT 15 jan2011:
G18 Proreverb est en train de naitre...
j'ai repris PSUD pour tester tout ca.
apres plusieurs essaye je m'arrete là dessus.
seul regret, j'aurais bien aimer élever C+ à 250V pour retrouver le son plus fenderien,mais je sais pas trop comment faire ...
A+= 405V
B+=224V
C+=210V
avec V1 5751 Sovtek
V2 12AU7 Philips
V3 12AX7 E-H
V4 6550 Tung-Sol
avec une petite modif au niveau de l'alim de la reverb en B+ et non en A+ comme ca l'etait sur le schema du Proreverb.
une bonne repete pour tester la bete et on voit ce que ca donne.
