G5 de Bigbob
Posté : 15 janv. 2011, 18:12
par BigBoB298
Cela fait un petit moment que je consulte ce forum plus le forum de techniguitare et j'ai décidé de me lancer dans la construction d'un ampli G5.
J'ai fait beaucoup d'électronique quand j'étais jeune et au collège. Vous inquiétez pas j'ai des notions en électronique, la fonction d'une résistance, d'un condo... Après élaborer des schémas, c'est encore un peu trop complexe pour moi mais j'espère avec ce projet en apprendre plus.
J'ai récupéré le projet g5 "stock" de ZZ007 et je voudrais faire quelque rajout sur l'ampli.
viewtopic.php?t=3220
Déjà il sera en version tête avec je pense deux Celestion vintage 30 en cab séparé.
Options :
- Canal boost
- un sélecteur d'indépendance
- line out/emu hp/sortie casque
- atténuateur.
- une loupiote pour le stand by.
- un effet reverbe
- un mode pentode/triode.
- Bias réglable
Ce qui serait cool, c'est un petit coup de main pour l'implantation des options. (schémas, composant à changer et à rajouter...).
Je travail actuellement sur l'implantation d'un témoin led "standby" en facade.
quelqu'un aurait un schéma à me proposé?
Et peut être aussi une led pour le pentode et triode. Oui J'aime bien mettre des led :mrgreen:
Abandonner : Pour le mode pentode/triode, je pense l'installer sur un switch 3 positions : - pentode/standby/triode
Un switch Stand by et un Switch Pentode/Triode
Et je pense changer le joli témoin d'allumage fournit avec le kit (j'ai le même en rouge sur mon ampli actuel) par une led (plus fiable, et un coté plus moderne). Plus qu'à trouver la pièce adéquat...
EDIT :
Après plusieurs mois d'absence, voice "LE" chassis :
Re : G5 de Bigbob
Posté : 15 janv. 2011, 18:23
Je pense que d'ors et déjà, tu vas devoir prendre un châssis plus grand et mettre le lien du projet de ZZ007 afin que l'on voit de quel schéma tu pars.
Re : G5 de Bigbob
Posté : 15 janv. 2011, 18:26
par BigBoB298
En fait il a juste assemblé l'alimentation et percé le chassis mais je compte changer de chassis.
Donc je part de Zéro
J'ai trouvé les schémas pour la simu hp/emu..., l'attenuateur.
Je fouine encore et toujours et je collecte les infos nécessaire. Mais je risque quand même de poser des question un peu bête :wink:
Re : G5 de Bigbob
Posté : 15 janv. 2011, 18:45
Alors soyons un peu plus clair, tu as acheté le kit G5V3 à ZZ007 de cette annonce?.
Si c'est le cas , il faudrait que ZZ007 édite le titre et mette une balise (VENDU]
Donc ta base de départ est donc un G5 stock
Re : G5 de Bigbob
Posté : 15 janv. 2011, 18:47
par BigBoB298
Ouep tout a fait, c'est celui ci
Pour la reverb, j'ai fais quelques petites recherches et je l'installerais un peu plus tard.
J'attends vos conseils.
Re : G5 de Bigbob
Posté : 20 janv. 2011, 16:05
par dymo
Salut Bigbob,
Vu le style de G5 que tu as l'intention de construire, regardes mon post concernant la construction du miens, il y aura peut-être des infos que tu cherches, notemment pour la reverb., si tu compte faire une reverb à lampes, bien sûr.
Le G5 V3 de Dymo
Dans le haut de page, chapitre 3ème étape : Shémas et Layouts, tu as tous mes shémas à jour, tels qu'est monté mon ampli.
Bon courage pour la suite de ton projet
Re : G5 de Bigbob
Posté : 20 janv. 2011, 19:38
par BigBoB298
Yeah!!
Merci c'est cool je vais potasser tous ca ce week end.
Je suis actuellement sur tube town, pour faire mes courses. Et je suis dans la rubrique des Accutronics Reverb Tank...
Et je me demande... lequel choisir? Quel différence y a t-il entre eux?
Re : G5 de Bigbob
Posté : 02 févr. 2011, 20:51
Une grosse : 1 double post, va falloir te mettre en conformité si tu veux une réponse, c'est à dire compiler les 2 messages qui se suivent
Re : G5 de Bigbob
Posté : 02 févr. 2011, 23:38
par BigBoB298
Quel est la différence entre un Accutronics reverb Tank type 8 et un type 9?
Surtout entre le Tank 8EB2C1B et le Tank 9EB2C1B.
Re : G5 de Bigbob
Posté : 02 févr. 2011, 23:53
La taille et le nombre de ressorts : tank court à 3 ressorts en série 8, tank long et 6 ressorts pour le type 9
http://www.accutronicsreverb.com/
Re : G5 de Bigbob
Posté : 02 févr. 2011, 23:56
par BigBoB298
Et au niveau du son de la reverb, ca donne quel différence concrètement?
Re : G5 de Bigbob
Posté : 03 févr. 2011, 18:19
Ben c'est simple, plus c'est long et plus la réverbe sera longue et plus il y en a et plus la réverbe sera dense.
Re : G5 de Bigbob
Posté : 05 févr. 2011, 20:42
par BigBoB298
Heu... dans la description c'est une reverb Medium (1.75 to 3.0 sec). Mais elle est tout de même plus longue que la type 8.
Sinon avec cette type 9. puis je tout de même utiliser le transfo :
Hammond 1750A Fender Reverb 125A20B
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 22921.html
On va dire que oui
