Salut tout le monde,
Dans Kicad, pour automatiser la dimension des pistes, de l'isolation entre les pastilles et le reste du cirucit, on utilise les classnets ou classe d'équipots dans la traduction FR.
C'est bien beau tout ça mais faut-il encore le paramétrer correctement !
C'est le but de ce topic, même si cela se détermine aussi en fonction des capacités du fabricant, il vaut mieux être au fait de ces contraintes pour éviter les arcs entre une piste et une soudure par exemple. Il faut respecter la norme IPC-2221.
J'ai trouvé ça :
Vous pouvez retrouver ce tableau ainsi qu'un outil pour calculer la largeur des pistes dans Kicad -> Rubrique Outils -> Outil de calcul
Perso j'en conclu qu'à 300V on est sur le cas A6 entre 2 pastilles, et donc il faut 0.8mm d'isolation autour de la pastille. Entre les pistes on est dans le cas B4 avec donc 0.4mm entre les pistes.
Et vous quelles sont vos astuces sur le sujet ?
Classe net
Re: Classe net
J'en arrive aux mêmes conclusions que toi : A6 et B4.
Merci pour ce tableau !
Re: Classe net
Attention, si je comprends bien, ce tableau est bon pour des câbles isolés, pas des pistes nues sur un CI...
"B4-external conductor with permanent polymer coating".......
Prendre la colonne "B2- uncoated" semblerait plus pertinent... On passe à 1.25 mm entre deux conducteurs/pistes !
Re: Classe net
Ça dépend, pour du PCB "maison" tu as raison, mais dès lors qu'on fait fabriquer pas des industriels il y a le soldermask qui permet de passer en classe B4.
Re: Classe net
Oui j'aurais dû préciser que c'est pour du PCB industriel et donc avec soldermask !
