Le post du switching
- Dagda
- FAQueur
Re: Le post du switching
Ben non
3 canaux rectifier avec 3 BP et 8 diodes (et les relais), boucle avec 1 inter pied, et chaque effet / boost avec un inter au pied qui commande un relais ...
Enfin c'est ma vision des choses, si je peux éviter de mettre un CI pour faire de la gestion de relais, je le fais!
Je l'ai vu il y a peu avec un ampli AV dont le bouton d'allumage ne fonctionnait plus ... schéma ... le bouton en question (pour faire la mise en route de l'ampli) va sur une grosse puce qui gère tout l'ampli, la puce est morte, l'ampli est mort ... poubelle!
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
C'est quoi BP ?
bouton poussoir?a-wai a écrit :C'est quoi BP ?
Ah bah oui, chuis con
- dantahoua
Je relance ce vieux fil de discussion...
J'ai besoin de switcher 3 canaux (avec 3 relay car dont 2 qui seront switcher en même temps). Plus idéalement aussi des mises à la masse (j'en ai aucune pour l'instant et je n'ai aucun ploc ou bruit, mais bon, histoire de bien faire les choses... ).
Comme je suis pas un as de l'electro comme vous tous et que je n'ai pas une tonne de temps, je regardais du côté des "kit" (suis capable de comprendre les schemas et compagnie quand même et je comprend pas mal de trucs...).
-Ya ça qui avait l'air pas pire: https://www.tube-town.net/ttstore/Kits/ ... :8654.html Assé versatile et permet l'utilisation de switch standard apparemment (je lis pas l'allemand mais j'ai checké la doc).
-Sinon les trucs de chez London power, mais ça à l'air toujours plus compliqué et j'ai l'impression que cela prend une tonne de stock et c'est chère...
-Du custom?
Merci pour vos lumières!
-Du custom?
Je t'encourage à aller voir les schémas d'ampli d'A-waï sur son Github. Il maitrise la chose et tu y trouveras ton bonheur certainement...
- dantahoua
Merci, j'y jette régulièrement un coup d'oeil! Mais pour l'instant je cherchais plutôt dans la solution pré-machée... Je crois que je vais me commander le module de chez TT, le Midi-Switcher avec des relays, je devrais être capable de faire mon bonheur avec ça...
Très franchement, la partie compliquée dans le switching c'est le positionnement et cablage des relais, une fois que tu as ça, le circuit de commande c'est de la "logique cablée" basique : quelques fils et interrupteurs à bien agencer, un papier et des stylos de couleur suffit largement pour concevoir le bouzin
Le MIDI-switcher c'est mignon, mais si tu n'as pas besoin de MIDI, c'est un peu overkill.
Bah, t'en connais beaucoup qui seraient capables de te faire le schema correct d'une ampoule avec deux interrupteurs va et vient ! C'est du switching de base pourtant !
- dantahoua
Ah ah, j'en ai monté pas mal des va et vient! La première fois j'ai eu droit à une étincelle de la mort! Pourtant mon schema était correct (mais pas mon cablage!!!)
Pour ce qui est de placer les Relais, c'est effectivement le plus compliqué. J'avais un truc qui marche en "latching" mais c'est moins pratique en 3 canaux que du "momentary" et là pour faire du momentary je trouve plus compliqué à mon niveau, d'où l'idée de trouver un board (ou un schema) qui gère déjà ça... Surtout que le "bouzin" de chez TT à l'air vraiment versatile (midi ou pas midi, juste momentary comme j'ai besoin) et pas très gros comparé au truc compliqué et chère de chez London Power...
Hmmm ok, si tu veux du momentary le MIDI-switcher fait sens, effectivement. Tu pourrais le faire toi-même, mais j'avoue que là c'est pas trivial, y'a pas mal d'éléments à intégrer :
- microcontrolleur, qu'il faut donc programmer
- driver de relais
- alim 5V régulée et propre dédiée aux composants numériques
- alim 6V ou 12V pour les relais
Bref, ça fait beaucoup de boulot, ce qui est aussi pourquoi je fais tous mes switching en latching (plus simple à mettre en oeuvre, et surtout pas de composant à la con susceptible de griller un jour sans raison )
- driver de relais
- dantahoua
Oui effectivement j'adore la philosophie du "pas de composant à la con qui risquent de griller un jour"... Dans ce cas précis, c'est vraiment pour un besoin donc. Je vais tester le truc de TT, on verra bien!a-wai a écrit : ↑13 juin 2019, 9:34 Hmmm ok, si tu veux du momentary le MIDI-switcher fait sens, effectivement. Tu pourrais le faire toi-même, mais j'avoue que là c'est pas trivial, y'a pas mal d'éléments à intégrer :
- driver de relais
