Visserie en mesure impériale
Posté : 04 déc. 2019, 10:44
Quelqu'un aurait une règle simple pour expliquer ces p*$//#@%`§§ mesures impériales pour la visserie ?
Alors, OK, je sais que 1'' = 2.54cm
Mais quand on voit un écrou 8/32 ou 5/16, quel est le diamètre de la vis correspondant ? On fait 8/32 = 0.25'' soit 0.635cm soit 6.35mm ?
En fait, je cherche quelques clés à pipe et clés plates au format impérial (notamment pour les écrous des transfos Hammond, est-ce bien du 8/32 ?) ... vu le prix de ces clés, autant ne pas se vautrer ...
Et puis, si j'ai besoin d'un écrou (perdu), j'aimerais bien mesurer la vis au pied à coulisse, convertir en inches et me dire "bon sang, mais c'est bien sûr, il me faut du 22/64 !" (et ma vie deviendra ainsi merveilleuse)
Bon, si un sachant passe par là et peut me/nous éclairer, mille mercis d'avance !
(et au fait, 8/32, c'est 4/16 ou 1/4 ? rââââh ch*** ! ... j'ai trouvé un jeu Facom à 100 boules sur le net : 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 ... et du coup, mon 8/32, je le serre avec les dents ? Je confonds le diamètre du "trou" avec les dimensions de l'écrou ? Du coup, c'est quoi les dimensions de l'écrou ? Ca m'énerve !!! )
EDIT :
Je continue mon exploration : j'ai mesuré l'écrou du transfo Hammond : env. 7,90mm ... d'après un tabeau de conversion sur le net, il faudrait une clé 5/16, du coup le jeu Facom pourrait aller ... pffff !
EDIT :
