Menuiserie : coins arrondis
Re: Menuiserie : coins arrondis
Merci les gars !
@Myn Donos : Super ton G1, il a l'air minuscule. C'est quoi les dimensions ?
@Bilbo : ça a l'air marrant, quand tout le bois s'arrache....
Bonjour!
@Théo: pour les dimensions, c'est celles du boitier fourni dans le kit, plus 36mm en largeur et en profondeur (CP de 18mm de chaque coté). En hauteur, il fait 165mm de "tête"
@Bilbo: J'ai eu un soucis du genre en usinant les queues droites, une petite partie du CP a voulue se décoller! du coup j'y suis allé gentiment, et au final, ça n'a plus bougé (bourrinage lors du collage au serre joint ^^)
A bientôt!
A bientôt!
Il est vrai que plus on est pressé, plus les merdes surviennent !
Et le dicton du jour : "Le temps renie ce qui est fait sans lui."
Je vous fais pas l'éphéméride, ni la météo hein! mais le cœur y est .
Excellent, ce dicton, Pote-Gui ... Et le G1 de Myn Donos : "trop top" comme dirait ma fille ...
Moi aussi j'arrive un peu tard...bilbo_moria a écrit :Ouaip, il faut que je m’achète une R=12mm, ce sera plus pratique.
Un truc super drôle, selon la qualité du CP utilisé, c’est quand tu exploses la face externe dudit CP et que tu ruines tout :-/
Si tu achète la bonne petite fraise qui va bien, tu mets le prix. Car si pour usiner du MDF une fraise premier prix c'est OK (genre brico dépôt). Pour du CP, un matériau beaucoup plus raide, il faut de la qualité et en visuel les fraises elles se ressemblent mais pas à l'utilisation, cela évite justement les éclats quand la lame coupe comme un rasoir avant que le poil se rétracte.
Autre astuce, mais tu dois connaître, toujours pousser la fraiseuse lors de l’usinage vers le CP et ne pas dégager vers le vide, surtout si tu es en bois de bout, (le CP étant en couches croisés il y forcément du bois plus ou moins de bout) cela évite aussi les éclats. Donc il faut s’arrêter avant et reprendre l’usinage dans l’autre sens, sur 1 cm c'est pas gênant. je parle du sens d'usinage.
Modifié en dernier par berlioz le 10 mars 2015, 11:15, modifié 2 fois.
Qu'essesè, le "bois de bout"???surtout si tu es en bois de bout
Le bois de bout c'est quand le sens du fil, le dessin (la fibre), du bois est perpendiculaire. Exemple un tasseau de 40x40 lorsque tu le regarde sur la section, il est vu « en bois de bout". Si tu usine une moulure 1/4 de rond juste sur la section le bois va éclater lorsque la fraise va arriver dans le vide, elle arrache les fibres qui ne sont plus tenu dans la masse. Si tu usine dans le sens de la longueur du tasseau « en bois de fil » l’usinage se fera très facilement sans éclats, car dans le sens ou le dessin du bois, même en finissant jusqu'à la fin du tasseau.Pote Gui a écrit :Qu'essesè, le "bois de bout"???surtout si tu es en bois de bout
Un panneau de CP est fait avec des couches croisés perpendiculaire, 1 sur 2, ce qui lui donne une très bonne solidité.
Ah, très bien, parfait, je vois. Merci!
salut !
Je viens de tomber sur une technique qui est intéressante pour les débutants non outillés !
C'est un tube de PCV dont le diamètre correspond au double de ce que l'on veut (30mm pour un 1/4 de rond de 15mm), on le coupe à la moitier dans le sens de la longueur, puis en quart toujours dans le sens de la longueur.
On insère du papier de verre à l'intérieur, et on "lime" les coins.
comme ici >http://hostedmedia.reimanpub.com/TFH/ti ... 4_T_01.JPG
Cool non ?
Cool non ?
