Vide grenier - Alimentation, transformateur, livres
Tuk88
Message par Tuk88 »
je fais un peu de rangement chez moi et j'ai pas mal de choses qui trainent et qui pourraient faire le bonheur de certains d'entre vous.
Je suis prêt à faire des échanges, je cherche notamment des HP esprit Greenback, un truc un peu chargé en médium. Ou encore le livre de Merlin Blencowe sur les préamplificateurs (uniquement la dernière révision)
Voici ce que je vends/échange
- Alimentation de laboratoire réglable, 250V / 3A
Je l'ai acheté pour du prototypage mais le format rack au final me prends trop de place dans mon atelier. Du coup je m'en sépare.
J'ai réussi à la monter à 260V, en terme de courant j'ai pas poussé l'alim.
150€ - à enlever de préférence (Moselle) mais une expédition est envisageable à la charge de l'acheteur.
- Transformateur Manoury
210V avec PM
6.3V Gros ampérage
Avec la mesure du châssis on est a 570VA.
Rprim = 7.7Ohms
Rsecondaire = 16.5Ohms
environ 5kg
15€ fdp in
- Transformateur
230V avec PM
6.3V Gros ampérage
6.3V
Avec la mesure du châssis on est a 560VA environ
Rprim = 6.6Ohms
Rsecondaire = 22.6Ohms
Usecondaire = 243V avec un Uprimaire de 240V
On a le sélecteur de tension primaire ainsi que le porte fusible vendu avec
environ 5kg
15€ fdp out
- Transformateur Myra - bain d'huile
280V/50mA avec PM
6.3V/1.5A
6.3V/0.6A
Rprim = 29Ohms
Rsecondaire = 295Ohms
Usecondaire = 292V avec un Uprimaire de 240V
10€ fdp out
- Transformateur ACME - bain d'huile
Légère fuite d'huile qui peut être facilement bouchée
440V/200mA avec PM
220V/40mA
5V/2A
6V/3A
6V/2A
6V/2A
Rprim = 7.8Ohms
Rsecondaire = 360Ohms
Usecondaire = 480V avec un Uprimaire de 240V
20€ fdp out
- Théorie et pratique des amplificateurs audio de Peter Dieleman
Livre quasi neuf. 15€ fdp out
- Traité moderne des amplificateurs haute-fidélité à tubes de Gérard Fiderspill et Gérard Lallié
- Amplificateur à tubes de 10W à 100W à transformateurs de sortie toriques de Menno van der Veen
Livre en bon état. 10€ fdp out
- Livre Electronique, Radio, TV, Hifi de R. Besson
Livre assez vieux, qq petits trucs sympa, 3€ fdp out
- Livre Excellence Audio
Compilation de montages Elektor, transistor, tubes et numériques au RDV. 10€ fdp out
- Electronique des magnétophones de P. Hermardinquer
5€ fdp out
N'hésitez pas à me demander plus d'infos ou des photos supplémentaires si vous êtes intéressés.
Les photos arrivent sous peu :)
Tuk
Miko667
Re: Vide grenier - Alimentation, transformateur, livres
Message par Miko667 »
ton bouquin sur les magnétos m'interesse, si tu l'as toujours...
