Ch ampli Harmony H-304A(6W) ou clónage
boby95
Message non lu par boby95 »
- Ch ampli Harmony H-304A (6w) /USA
> y'en a en vente aux USA, sur site Harmony,
= mais pas exportables (ni "Hawaï et Alaska")
> 1 aurait-il "1plan"?.. = à voir.
- ou 1"Clônage", que j'aurais souhaité réaliser,
mais dont je n'ai ni les Eléments, ni les capas
pr le moment.
> Par contre: j'ai schéma +liste ds composants
(même celle de ceux du H-304A que j'ai eu, dont
parfois les valeurs diffèrent 1peu de la liste).
- Prix à voir, selon...
Mais restons "correct" SVP, Merci.
- Boby95
- Tél 06 29 94 29 08
- 95-Taverny
Re: Ch ampli Harmony H-304A(6W) ou clónage
Un peu comme pour les premiers Gibson EH150, il y a des tubes pas évidents à trouver (sur eBay ?) genre 6C4, 6AT6 d'après ce que j'ai pu voir sur les schémas ... (cf http://elektrotanya.com/PREVIEWS/634632 ... .pdf_1.png)
Il faut étudier un peu les caractéristiques de ces tubes pour voir si on peut les remplacer par des tubes disponibles ...(si tant est que ça sonne de façon identique avec d'autres tubes ...)
boby95
@bilbo_moria
C'est sùt que les composants mème en génèral
ne sont pas faciles â trouver...
J'avais eu 1 H-304A y'a env 15a =1Son fabuleux
mais j'avais voulu encore mieux, et ayant décidé
de changer la valeur d'1ptit condo, la patte de celui-ci resta dans la pince, car Fer trop chaud.
>C'état 1vieux condo Son en verre avec 1matière
noire intérieure, et du papier marron autour...
>N'avait pas pû en retrouver: que du "moderne",
et ça avait rendu le Son différent, 2fois, du coup
je l'avais revendu, par Dépot-Vente... >L'ai revu...
=Là, ça m'a bien fait comprendre que le "Son Vintage vient de composants idoines...
Modifié en dernier par boby95 le 23 févr. 2016, 22:05, modifié 1 fois.
... et oui, d'où pas mal de discussions sur les forums sur l'influence de tel ou tel composant ;-)
Oui et des capas goudron, à moins de faire les déchetteries dans ses vieilles TSF ça ne se fabrique plus depuis plusieurs décennies et pas de "stock morts" chez les distributeurs, elles ont étés bennées par cartons fin des années 60
boby95
@Vitriol82
C'est justment parce que j'avais cramé1 capa 0,010uF/400v, avec 1fer trop chaud, et que son
remplacemt par 1moderne avait Dénaturé le Son,
2fois, que j'avais dù me séparer de l'ampli...
Quelle bÊtise...
Du coup, J'ai compris: depuis en fer, j'ai du
- 7w à piles, 30w, 80w, et pistolet 100w.
Mais plu d'ampli H-304A, et ce Son Fabuleux.
-> 1Vrai Son qui Ronronne, comme les Chats...
superchouf
Pour en trouver, le meilleur endroit reste ebay us car le h304a ne court pas les rues (le h303 est plus courant) meme si l'époque bénie du dollar faible, des harmony a 50 dollars, des frais d'expédition pas cher et de la douane absente est bien terminée depuis longtemps. L'époque ou les douanes ne connaissaient pas ebay est aussi trés loingtaine donc si tu ne trouve pas ta facture, eux retrouveront ton enchère... :roll:
Prévois donc le budget avec les frais de douane à l'arrivée sur valeur de l'enchère + frais de port ce qui va te faire un beau budget.
Néanmoins, si tu considères qu'un seul condo a changé le son de ton ampli (ce qui me parait un peu excessif mais possible surtout si le condo avait dérivé en valeur et que tu as remis la valeur d'origine) je ne vois pas comment tu peux retrouver le son (forcement idéalisé avec le temps) en le reconstruisant... mais c'est toujours une bonne expèrience et rien ne t'empèchera de modifier des valeurs pour approcher le souvenir que tu en as.
De mon expèrience une grande partie du son des petits amplis harmony vient aussi des vieux hp jensen qui sont fabuleux et la aussi, sans lui point de son...
boby95
@Superchouf,
0ui, je veux bien te croire...
Sinon 1H-303 peut lui ressembler en Son,
en ayant moins de Volume = environ 3watts.
Si j'utilise "les même" composants + 1Jensen, pourquoi pas le même Son..?
Sinon, j'ai 1Peavey Windsor Studio:
= pourquoi pas l'upgrader Si possible..?
> son gros atout: le PowerSponge
> sinon: Pas de Redresseuse, c'est de la diode.
= idée d'1 autre post...
Miko667
Message non lu par Miko667 »
Bonsoir,
à la bourre et complètement hors sujet, quoique. On m'a confié un petit Magnatone à reviser qui ressemble un peu bien qu'avec un schéma très différent (2x6V6 self-split en puissance):
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=58BC5E19
Je suis convaincu que le son fabuleux vient surtout des petits Jensen, donc inimitables sans eux. La conception est ultra simple:
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=58869C2B et à part 1 condo "plastique" (le blanc à droite) que des condos ceramique à deux balles...
Il n'y a que des resistances "carbon comp" et l'ampli est remarquablement silencieux...
Miko
boby95
Je Ch Tjr 1 Ampli Harmony H-304A ..
(Ai le Schéma + 1 Copie ''améliorée'', mais avec des composants ''modernes'', que la Téte = ne Sonne Pas..)
+ Ch le moyen de transformer le Préamp d'1 Debrie MS24-DK, qui utilise 2 x 6J5, par l'Entrée Micro, transformée en Guitare (sur 4 lampes: car y'a aussi 2 x 6F5 avec le Réglage par potard de la Céllule, prévus pr Lire la Piste-Son collée sur le bord de la Pellicule du Film.. originnellement..) pr le Préamp d'1 Soldano SL0-100 à 4 x 12AX7 ..
> Si c'est possible d'utiliser le Fait des 4 lampes dispo, en modifiant leurs branchements etc, donc alim à voir..
> Merci pr Réponses ...
Boby95.
