[AMPLI]HARMOten push ECF82/ECL86 schema a jour !
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
salut , a partir du schema du masco , je me suis amusé a faire un ampli dans le genre , ca donne ca :
edit : a jour 18/08/2009
alors y a une ECF82 en entrée , l'etage triode polarisé a la marshall/fender , la penthode a la masco mais les resistances d'anode/grille passent a 220k/1M
j'ai garder la correction du graV mais viré le pot d'aigue ( ca voulais pas fonctionné avec la penthode ecf82 ) mais je me suis repiqué des aigues a partir de la contre reaction ! ca fonctionne super bien , j'avais des ptits prob d'accrochage aigue suivant la position du pot de volume , mais en mettant une ptit 220p sur le potar ca m'as reglé le probleme ! j'ai garder aussi le dephaseur paraphase , j'aime bien le son que ca donne !! et ce sont les triodes des ecl86 qui s'en occupent
en tout et pour tout , il y a 3 tubes 2 ecl86 et une ecf82 , c'est pas cher a realisé un ptit truc comme ca !
ah et pis les ecl86 en polar auto , j'ai mis une 200ohm ! bonne puissance !! a part que j'ai un potar 500k log pour le volume et c'est curieux a regler !! mais bon , sur des ptit ampli comme ca , on peut mettre le volume a fond sans se ruiner les tympans
j'ai encore fais assez typé pour l'harmonica blues , mais ca fonctionne bien avec la gratte !! :)
cé rigolo la fabrication en etagere :) mais ca prend pas de place et ca le fais ! les composants sont cablé en sandwitch entre le transfo output et la plaque des tubes !! ca rentre !! au chausse pied , mais ca rentre :)
a oui et pis j'ai mis une self en tete de filtrage ! alors j'ai pris une self ferrite de recup sur un filtre passif d'enceinte acoutique ! j'ai viré les fils qu'il y avais dedant et j'ai bobiné a raz la gueule avec du ptit fil , j'arrive a 500mH ( 47ohm resistivité ) ce qui a l'air d'aller ! et comme ca je peut mettre des 47uf en filtrage derrière !!
j'ai fais des test avec une ECF80 , il ya plus de gain , mais le son est bien moins bon qu'avec une ECF82 ! l'ECF802 devrais fonctionner aussi , j'ai pas tester !
on pourras mettre la serie des tubes en chauffage serie ; PCL86 chauffage 13V et pcf82 : 9V
sur le transfo d'alim que j'avais il n'y avais pas de 5Volts pour la redresseuse , mais y restais de la place pour bobiner des tours , et comme en géneral ce genre de transfo est a 3 tours par volt , j'ai fais ca ! et bingo j'avais mes 5V , j'aurais pu faire avec une EZ81 qui s'alimente en 6V3 , on pourras remplacer si on a un transfo sans 5V !
j'ai bouger quelques valeurs , surtout condo chimique de filtrage ! voir schéma !
pour les led qui s'allument , j'en ai mis 4 en serie 3 jaunes et une bleu ! je me suis repiqué sur le 6V3 avec un doubleur de SCHENKEL ! et une resistance de 150ohm sur le + ca s'allume bien cool ( ca le fais pas les photo avec le numerique ) c'est ideal pour les endroits ou les ampli sont pas eclairés ptit club /bar , autrement je vais tester avec une EZ81 des que j'en ai une potable sous la main (j'en ai pu de celles ci :oops: )
les hp sont des 9/5" avec les aimants coté membranes ( comme ceux qu'il y avais dans les teppaz stereo ) ca sonne super bien jusqu'a env 8W , mais comme c'est la puissance de cet ampli , ca tombe bien ! le transfo d'alim c'est aussi surement une recup d'electrophone vintage ! m'en demandez pas plus , les tensions a vide etais celles que je voulais !
j'ai aucune ronflettes ! ah oui j'ai mis un filtre secteur avec mise a la terre sur le 220V primaire un ptit comme on trouve dans les alim pc !
j'ai tres tres peu de souffle en son clair ! a donf y souffle un peu , mais comme les tube sont a l'agonie , ca compte pas :)
Modifié en dernier par hotamp le 20 août 2009, 0:49, modifié 2 fois.
Re : [AMPLI]HARMOten push ECF82/ECL86
Excellent chapo hotamp !!!
Mais dis moi, un design original, un schéma mis à disposition et un proto construit, ça constitue un projet pour le GPL corner tout ça, félicitations !
Burtie
Message non lu par Burtie »
Super boulot ! A quand les samples ?
hotamp
Messie MI60
Re : [AMPLI]HARMOten push ECF82/ECL86 finish !
bon je l'ai mis dans sa boiboite !!
des samples bientot ! :)
C'est un chouette projet ça, on reconnait bien la mise en boite hotamp :wink:
Ca meriterai peu être le GPL corner non ? qu'en pensez les gens ?
hotamp
Messie MI60
Re : [AMPLI]HARMOten push ECF82/ECL86 schema a jour !
complete refonte du preamp et stabilisation de la partie puissance ( faut se méfié ca part en oscillation les ecl86 faut les calmer )! schema a suivre !
caribouuuuu
Message non lu par caribouuuuu »
Moi j'aime tout ce qui est bizarre et qui fait du bruit... après, si ça porte le nom d'harmo en plus, et que c'est Hotamp qui s'y colle, forcément, ça va me plaire :wink:
Caribouuuuu
Harmoniciste et chœur du "Beans Blues Band"
hotamp
Messie MI60
d'autant que je me suis fortement inspiré du preamp du masco 25 pour le preampli ! :D
caribouuuuu
Oh ben mince alors!!! Encore un truc qui est bizarre et qui fait du bon bruit!
Vraiment sympa comme idée... Va falloir que je me sorte les doigts.. Du nez... Pour bosser avec Jojo sur mon Bouyer ST75. J'ai pas eu une minute à moi ce début d'année, mais faut que je me bouge c'est urgent maintenant. Et puis mon Laney VC30/110 Vintage commence à fatiguer grave à force des concerts, faut changer le jeu de lampes, alors d'une pierre on pourra peut-être faire deux amplis! :wink:
Caribouuuuu
hotamp
Messie MI60
d'ailleurs y a truc interressant sur les bouyer , c'est qu'ils se servais d'un penthode EF86 en montage triode ! et je te le donne en mille , sur le masco 25 il y a pareil une penthode monté en triode! , pas la meme ref , chez bouyer EF86 ... masco 6SF7 , a priori ils faisais ca pour avoir un mode triode assez lineaire !
d'ailleurs le masco 25 me plait de plus en plus ! pour les specialistes , en mattant le schéma du 25 ( google est ton ami ) les tone stack est rigolo aussi ! il on fais un espece de baxendall a l'economie d'un condo , le 5nf du pot graV est pris entre les bornes du potar , c'est marrant comment ca interreagit avec les aigues suivant la position du graV !
caribouuuuu
exact et sur le ST75, c'est la même chose, tu as un tone stack tout zarbi avec un bouton de volume et un bouton de tone pour chaque canal, mais dans un des canaux le potar du tone est un triple étage qui fait varier en même temps les graves et aigus mais à des moment différents... ça donne un déplacement qui correspond au besoin d'un micro pour la voix..... Rooooooooooooooooh mais comme c'est bizarre, ça correspond aussi exactement à ce dont on a besoin pour l'harmo!!! 8) Cooool :!:
Moi je dis que ces vieux machins là, ils ont plein de trucs à nous apprendre (enfin surtout à moi, mais il n'y a pas que ça dans ce cas là!!!)
Caribouuuuu
