vampire 50
hotamp
Messie MI60
vampire 50
Message non lu par hotamp »
salut , je viens de terminer le cablage d'un nampli vampower a partir des schémas dispo sur le net !
si ca rapelle rien a personne je vous encourage a aller voir les schemas des VOX AC50 ..AC100
alors j'ai fait juste le channel avec le gain (bite) ! mais comme y me restais une demi triode j'ai fait l'etage d'entrée comme ca
c'est piké sur l'etage d'entrée d'un matchless
autrement sur le schema du vampower il manque une liaison sur le tone stack
ensuite je preferais le faire avec des 6L6 ! ca tombe bien j'avais une paire de bollocks 6L6GC RTC made in usa !
alors j'ai changer quelques trucs sur la polar ( j'ai 420volt sur les anodes ! )
et j'ai mis une 6SL7 en déphaseuse et une 12AT7 en etage d'entrée
j'ai garder mon systeme de redressement avec une EY88 et pis je l'ai cablé a ma facon ! j'ai changer le circuit bias aussi pour m'adapter au transfo d'alim que j'avais ! mais bon , je peut regler de -30 a -60V ...alors !
le transfo de sortie c'est une recup d'un bouyer st30 ( je l'ai imprégné au vernis tropicalisant ... verifié ... marche bien :) )
ca marche plutot vachement bien comme config ! mattez la cellule " medium " qui agit plus comme un voicing que comme medium !
alors entre le gain /volume /master on peut avoir plein de sons differents !
en plus chaque tube a son bias reglage ( avec la resistance de 1ohm sur les cathode des 6L6 )
j'ai mis 40mA par tubes (elles etaient presque appairé les RTC ! )
y doit péter dans les 50W le bestiau !
http://www.vampower.com/home.html
les amoureux de TREX marc bolan a vos fer a souder ! :P
Modifié en dernier par hotamp le 08 janv. 2011, 15:40, modifié 3 fois.
hotamp
Messie MI60
Re : vampower 50
la suite du vampire 50 en cours de finition ! l'ilictronik elle est finis ! j'ai changer le transfo des sortie pour un triodel jcm800/50 (sont vachement bien ces transfo de sortie ) et j'ai mis une 6SN7 ricaine en déphaseuse !
en memoire de marc bolan et de son vampower !!
un sample vampiresque :
http://hotamp.free.fr/fichiers/vampire.mp3
j'ai tourner les boutons :roll:
! je finis le mise en boite et la serigraphie !
et oui les boutons facade viennent du meme fabricant que ceux des MI60
Modifié en dernier par hotamp le 08 janv. 2011, 12:49, modifié 2 fois.
Celmo
MI God !
MI God !
Re : vampire 50
Message non lu par Celmo »
Les boutons sont des "STOCKLI" non?
Où as tu pu les trouver , de nos jours?
hotamp
Messie MI60
Re : vampire 50
absolument ! la boite existe toujours a monte carlo !
en fait l'histoire est rigolote ! ce sont a la base des boutons pour station radar , et donc les formes differentes etaient faite pour que meme dans le noir on savais quel boutons on tournais ! les boutons du MI faisais partie d'un de ces cas de figures !
ceux la je les avais garder d'une recup de matos français genre public adress ( push de 3055 sans aucun interet )
fuzzo
Re : vampire 50
Message non lu par fuzzo »
Quelqu'un pourrait développer le "filtre médium" qui a l'air assez intéressant ?
le tonestack juste avant (bass/treble) on dirait du marshall un peu modifié.
hotamp
Messie MI60
Re : vampire 50
nan regarde plutot du coté du VOX AC50 AC100 !
Re : vampire 50
Très beau son claire par contre la satu je n'aime pas du tout.
C'est quoi le HP ?
Re : vampire 50
Ben alors Hotamp on se lache?
2 double posts ça se fête, allez compilation stp :wink:
On va considérer que le premier est justifié compte tenu de la longueur des posts, faut simplement dans ce cas compiler le second.
superchouf
Re: Re : vampire 50
Mikka a écrit :Salut
C'est quoi le HP ?
celestion greenback j'ai bon? :lol:
hotamp
Messie MI60
Re : vampire 50
ben , sur le sample , j'ai mis le gain a fond pour montré jusqu'a quel taux de saturation on peut arrivé ! mais c'est bien plus joli en reglant pour avoir juste un crunch/disto sur les grosses attaques !
nan c'est le baffle MI , 2 X rola celestion bell cone 16ohm /30W
il est pourris vot forum ! comment on fait pour supprimer un message ?? 8O ?
Re : vampire 50
C'est expliqué, tu le vides de son contenu et tu notes "A SUPPRIMER" et le premier modo qui passe fera le reste.
Entre temps tu copies le contenu d'un des messages dans l'autre.
Tu ne peux pas supprimer un message si quelqu'un a posté après
hotamp
Messie MI60
Re : vampire 50
mais oui ! suis je bete , on est sur un forum d'ampli a tube !! depuis y a eu les transistors les circuit integrés ... tou ca koi .... :jsor:
fuzzo
Re : vampire 50
il y aurait des pages consacré a cette marque ? on trouve pas grand chose dessus ci ce n'est l'affiliation avec T-rex et Bolan.
interessant, je vais voir ca .
et le filtre "médium" fonctionne comment ?
hotamp
Messie MI60
Re : vampire 50
tiendez d'autres samples , faizez pas gaffe aux pains
http://hotamp.free.fr/fichiers/bluezarb.mp3
vampire +hotchurch
http://hotamp.free.fr/fichiers/gibsonkingvamp.mp3
bass gibson +king screamer +vampire
test finitions
auto collant transparent , fait avec the logocreator !
a la root's
