 voilà aprés la réalisation du préamp basse tout lampe qui fonctionne à merveille, je me suis lancer dans la copie d'un petit ampli 8w :
un Gibson maestro GA-1RT-1, avec son petit trémolo c'est un dérivé de fender champ:
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Am ... -1RT-1.jpg
Une fois le projet terminer et à la mise sous tension :
le son et horrible
 disto damage 300%...  ,
  disto damage 300%...  , aprés relever des tensions pour control il s'avère que je me retrouve avec du 440V sur l'anode de la pentode 6BM8 au lieu de 275v environ et 55 V de tension cathode de cette même lampe... alors que je devrais avoir environ 22V. selon les relevés de tension du schemas.
le transfo d'alim est celui-ci:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 22772.html
le son pourris serait il dû à ça?
merci pour votre aide.
 , je n'étais pas trop mauvais à l'arrache.De toute manière chez Hammond le plus approchant est le 370CAX en 250V.
