je suis en train d'etudier une version 50w de mon 3 cannaux, parce que les preamp sonnent du feu de dieu, j'aimerais en faire une version un peu plus costaude !
J'aimerais reutiliser une base existante, qui est un jcm800 50w. C'est donc un PP d'EL 34, avec un transfo point milieu (desolé Jojo
 ), qui sort du 345-0-345v. J'ai une self de 40H, et les condos sont ptet a changer ... Je les ai gardé sur mon schema, car ce n'est pas bien cher des condos neufs de ces valeurs, mais si j'ai pas besoin d'autant pourquoi pas !
), qui sort du 345-0-345v. J'ai une self de 40H, et les condos sont ptet a changer ... Je les ai gardé sur mon schema, car ce n'est pas bien cher des condos neufs de ces valeurs, mais si j'ai pas besoin d'autant pourquoi pas !Voila le schema :
Je rappelle qu'en gros j'ai deux cannaux, un canal fender avec 3 triodes, que j'aimerais alimenter en 290v (c'est mon E+)
J'ai un canal d'XTC blue, avec 4 triodes que j'aimerais alimenter environ a 270v (D+).
J'ai de plus une boucle, et le dephaseur (3 triodes donc au total), alimentés avec mon C+ (que j'aimerais a 330v environ).
A+ est a 460v et B+ a 450v sur les schemas de jcm800.
Ca fait donc un total de 10 triodes, et deux EL3.
Je pense que mon alim est correcte, mais comme PSUD ne simule pas ces alims en parallele, j'aimerais etre sur que mon calcul est bon !
Merci a tous
-fx
