Repro du Bassman Blonde 6G6-B
Re: Repro du Bassman Blonde 6G6-B
Comme d'hab' ce sont les finitions qui prennent le plus de temps... Mais là, je crois que tout y est !
J'ai mis les "piggyback clip" et fait la défonce pour "absorber" la poignée du cab ! Mais va falloir faire le 2x12 assorti...
Reste plus qu'à trouver un bon gratteux dispo pour faire un essai sonnant et percutant
Ah si ! Faut que je change les pieds, je n'avais pas les "sphinx glide" en stock Et j'ai mis le logo avec le "d " vertical alors qu'il devrait pencher légèrement vers la droite....
Wow superbe !
(et grâce à toi, je viens de comprendre pourquoi j'avais un "trou" sous mon Bandmaster '68 : c'est pour la poignée du cab )
Oops, j'ai dû cliquer trop frénétiquement
Superbe !
Bon, il y a peut-être quelques trucs à revoir, mais ça motive
Très belle réalisation, bravo !
Pas mal le coup du logement pour la poignée du cab. Mais ça n'amincit pas trop le fond pour autant?
Il n'y a aucun effort sur le fond et c'est du pin massif de 18 ! C'est juste un peu chiant à faire avec plusieurs passes de défonceuse... Sur les tout premiers, c'était carrément un trou !
Le set de lampes : 5881 Tung Sol NOS (pas des russes ! ) - ECC81 BELVU - ECC83 Philips - 12AX7A Raytheon black plate - 12AX7 Full Music (la seule "neuve" ! )
Superbe ton ampli !
Non, pas encore, mais ça a l'air propre. Il font même InMadOut...
Hum ! Faire voyager des transfos d'Italie en France via la Pologne, t'as pensé à l'empreinte carbone !
Je vais attaquer le cab 2x12 sous peu. En 12", j'ai une paire de Jensen P12N sous la main, ça devrait pas être mal. Ne me parlez pas de V30
Bon et alors il sonne ce Bassman?? Et au fait, c'est quoi le potar sur la face arrière?
EDIT:
Ah oui, un master PPIMV, sorry...
EDIT:
Heuuu, j'ai la mauvaise habitude de courir deux voire trois lièvres à la fois ! Du coup le 2x12 est juste à l'état de boite vide ! Entre temps j'ai lancé le clonage d'un AC15.... Bloqué par une commande Banzaie qui met trois semaines à envoyer un paquet... Mais ils ont les écrous de Cliff blancs à ..... 26 cts (par 10) ! 99 cts chez TAD
Ah, oui pas mal. J'en avais monté un il y a déjà pas mal de temps. Tu as chopé le châssis chez Steve? Et les transfos?
Oui, tout vient de chez Steve, sauf les Cliff blancs qui coûtent une blinde chez lui ! ! ! Les supports sur amortisseur c'est de l'occase ebay.co.uk !
Et on a testé le Bassman cet aprem sur un 2x12 en Jensen P12N. T'1 ! ça sonne ! On a facilement déclenché l'alarme 110 dB de mon sonomètre Et master au 1/4 et volume à fond, un très beau crunch de préamp ala Marshall... Et depuis que j'ai le sonomètre, je découvre qu'il ne faut pas énormément de puissance pour atteindre les 100 dB, Avec un 10W sur un greenback et en restant assez clean on y arrive facilement ! Ce qui est étonnant, c'est que sans bouger et dans un silence que je croyais assez profond, on reste à 45 dB... Le moindre geste et ça monte tout de suite à 55-60 dB ! Si on parle on est à 70-75 dB... Et pour écouter des CD dans de bonne condition de dynamique et de détail, il faut être vers les 80 dB. Au-dessus c'est fatigant, et en dessous ça manque un peu de relief.
