Sous la poussière...
Posté : 04 mars 2019, 20:36
Allo Amitubeurs !
Nouveau dans la communauté et après mené des investigation.... Et donc avoir revisité le forum...
Je pose ma divagation...
En ce moment, j'ai du temps... Mais...mais... Bref
Alors, qu'est ce que je pourrais tirer de sur mes étagères ?
Aller, pèle mêle... Un akai 70's, une yamaha em 300, quelques grattes, effets, claviers, un cube chorus 80's, un St 20 et...
Tout au fond, sous la poussière un sonore 30 et St 30...
Pour auncuns des trois je n'ai trouvé de schémas correspondants. Approchants oui !
Petite histoire des protagonistes.
Le Sonor 30 1955 à peu près (lier à la conception la plus ancienne en référence.)
Série 511 n° 48
Tubes 6J5/6F5/6N7 5Z3 PP 6L6
Le St 30 59?
Serie 271 n°19
Tube EF40/EF40/12Ax7 5Z3 PP 6L6.
Le St 20 57
Série 205 n°151
Tubes EF40/EF40/EF40/ 5YZG3 PP 6L6
Les deux 30 sont dans leur jus, non testés, le Sonor est censé être fonctionnel. Le St 30 non, à l'achat la self semblait attaquée. Le St 20 est parfaitement fonctionnel mais non "normalisé", impressionnant en clair beaucoup de head room(ef40) et cru ch sur l'autre canal.
Quelques photos... Ma réflexion,
Normaliser le St 20, et recabler le St 30 en Bassman 59/ jtm 45 like. En gardant mes ef40 qui sont très proches des ef86 et la 12Ax7 ainsi que la 5z3 en redresseuse.
Pour les composants un maximum de recup... Donc tests...
Je dispose de quelques compétences... Électricité (obtenu le consul suite à la construction intégrale de mon home), travail du bois, métal, meca... D'une bonne doc, compréhension du principe de l'amplification par lampes.
Je me tournerais donc vers vous pour valider mes options et calculs.
Alors je lance!?!
En espérant avoir posté, et pas fais d'impairs...
Série 511 n° 48
Le St 30 59?
Serie 271 n°19
Le St 20 57
Série 205 n°151
Alors je lance!?!
