fender super reverb
Re: fender super reverb
ok merci ,pour les infos .!!
- superchouf
Pour la plaque turret board je me souviens m'etre arraché les cheveux des jours et des jours sur un ...champ silverface à cause de ce problème de conductivité avant de comprendre !
Pour info je l'avais sortie, ouverte, bien nettoyé, frotté et bien séché et le problème avait disparu et j'avais pu la garder
Intéressant : ça a tenu dans le temps ?superchouf a écrit : ↑25 oct. 2019, 8:43 Pour la plaque turret board je me souviens m'etre arraché les cheveux des jours et des jours sur un ...champ silverface à cause de ce problème de conductivité avant de comprendre !
- superchouf
J'en sais rien car je n'ai plus l'ampli mais il n'y a pas de raison je pense.
La conductivité peut etre du a quoi? humidité, champignons gardant de l'humidité, de l'humidité ayant dégradé des parties metalliques qui ont "coulé"... ? Une fois que ces problèmes sont réglés je ne vosi pas pourquoi il reviendrait d'eux meme. On peut meme imaginer une couche de vernis pour protéger à la fin.
Je suis à peu prés sur que le probleme se situe la plupart du temps entre les deux plaques de turret (moins d'aération, humidité qui stagne). De mémoire j'avais nettoyé le dessus, le dessous, sans succés et fini par attaquer le problème à fond en virant tous les composants et ouvrant les 2 plaques pour nettoyer l'intèrieur. Nettoyage, desinfection, sechage à l'air, puis au seche cheveux.
Aprés ça plus aucun problème.
Depuis chaque fois que je suis tombé sur un vieux Fender ayant pris l'humidité, j'ai effectué l'opération en prévention.
Moi non plus, je ne sais pas : on pourrait imaginer que le eyelet board se dégrade avec le temps et qu'il devient poreux (?) et du coup qu'il capte mieux l'humidité ambiante et que le problème reparaît ... mais c'est ???superchouf a écrit : ↑26 oct. 2019, 3:10 J'en sais rien car je n'ai plus l'ampli mais il n'y a pas de raison je pense.
Peut-être effectivement une couche de vernis pourrait protéger ...
Je commence à avoir vu passer pas mal de blackface / silverface (Deluxe Reverb, Vibroverb, Bandmaster, Super reverb, Bassman etc.) sans ce problème (ou alors, je suis passé à côté si pas de symptômes évidents) et le seul qui avait un eyelet poreux était un Champ (ou Vibrochamp) : peut-être Fender a t il reçu un petit lot de plaques foireuses et que dans plus de 90% des cas on n'a pas de problème ?
- superchouf
C'est clairement un problème rare .
j ai eu un problème sur mon ampli "mesa boogie" ou des condos ont fuit ; le liquide qui s'est échappé et à causé des courts circuits , pas facile à voir car le liquide est transparent et le condo. n avait pas de signe extérieur de dégâts ...à priori c'est assez classique chez mesa d après le technicien qui l a réparé .
bon j ai eu un petit souci de fourniture de capas qui a traîné en longueur....,mais voilà j ai pu finir le câblage et procéder au premier test ,
et ça marche plutôt bien !!!!je dois encore réglé le bias mais le son est là , c'est dynamique ,c'est clair ,les corrections sont font leurs boulot , la reverb est bonne ,seul souci le vibrato est très faible et produit une pulsation dégueu. dans les hp.??? il me semble avoir vu des problème similaire sur le forum ,on va aller à la pêche.... :
des photos à suivre...
hello,
j ai récupéré le vibrato en changeant la "ldr" ,mais je ne suis pas arrivé à me débarrassé du son "pale d hélico" !!! malgré divers essais et autres solutions glanées sur le net,j ai aussi remarqué que j avais le vibrato sur le canal normal ??? pourtant j ai parcourue le câblage et le schéma sans rien trouvé de suspect...si vous avez des idées ,je suis preneur...
voilà c'est fini !!! du moins pour un temps ,j ai toujours ce souci de vibrato ,je verrai un peu plus tard ,je vais déjà en profiter un peu
https://ibb.co/4NZBWJ4
https://ibb.co/px93yt4
https://ibb.co/gzWqxZz
https://ibb.co/hm6yFjy
Oh, un lecteur de VHS! Je ne pensais pas en revoir un de si tôt
Pendant que Pote Gui s'extasie sur ton lecteur VHS, les mecs sérieux et consciencieux cherchent une piste pour ton hélico-vibrato, par exemple un topic entier dudit Pote Gui
Bref, jette un oeil là, peut-être ça t'aidera : https://www.projetg5.com/phpbb3/viewtop ... 763#p89630
Pour le vibrato sur le canal normal : soit il y a un bout de fil que tu ne voies pas, soit le LFO est suffisamment "violent" pour avoir un impact malgré les 2 résistances de sommation de 220kΩ ... la magie des vieilles pétoires !
C'est indispensable pour les pornos collectors !
Plus sérieusement, les clic clic de vibrato, ça vient à 75% du câblage pas top sur les silverface... Ça bave quelque part... Pas facile de s'en débarrasser !
