Page 2 sur 3
Re: Sound City SMF Tour Series
Posté : 07 avr. 2020, 13:01
Yep, peut-être ...
Posté : 09 avr. 2020, 21:42
Bon, j'ai passé le bouzin à l'oscillo et en fait ça clippait vraiment beaucoup en sortie du transfo. Je pense que le rapport de transformation n'est pas le bon (10:1 pour mémoire)... J'ai donc profité de la sortie basse impédance du transfo pour installer un diviseur de tension réglable, et c'est quand même plus exploitable ! Je n'ai pas encore eu le temps de bien tester pour voir si ça avait remis à plat le problème de la (grosse) différence de niveau, mais je vous tiendrais au courant dans les jours à venir !
Posté : 09 avr. 2020, 22:09
par Lemontheo
Ok.
C'est peut-être plus l'étage PP qui doit clipper que l'étage suivant?
Posté : 11 avr. 2020, 13:43
C'est effectivement ce à quoi je m'attendais : une reproduction d'un étage de puissance en miniature. Or, à l'oscillo, c'était pas que ça. Maintenant, c'est plus évident !
EDIT :
Des samples sont disponibles dans le premier post !!
Posté : 12 avr. 2020, 9:35
par Lemontheo
Cool!
Merci Guillaume! J'irai écouter ça!
Posté : 12 avr. 2020, 13:15
Ah, sympas les samples !
Curieux, j'aurais pensé que le canal Dirty aurait plus de gain, au vu du nombre de triodes impliquées ...
Posté : 12 avr. 2020, 14:22
Au final, il y en a deux avant le cathodyne. Puis les triodes en PP qui doivent pas donner grand-chose, puis le transfo 10:1.
Là où ça clippait à mort mais de façon totalement asymétrique c'était en sortie de la triode de "recovery" après le transfo. Mais j'ai divisé le niveau par trois parce que c'était trop fort et que j'avais tendance à considérer (à tort peut-être) que le son "dirty" ne devait pas provenir de là, mais de l'étage de puissance à triodes (PI compris) et du transfo. Mais avant, c'était tout de suite très fort et très saturé...
Faudrait en avoir un original sous la main pour pouvoir comparer !
Posté : 12 avr. 2020, 16:41
Oui chouettes samples Guillaume !
Pareil que Gilles je pensais à un poil plus de gain sur le canal dirty, mais le grain est très sympa !
Posté : 12 avr. 2020, 18:11
Pote Gui a écrit : 12 avr. 2020, 14:22 Au final, il y en a deux avant le cathodyne.
'tin, décidément, je n'y comprends pas grand chose à ce schéma :oops:
Le chemin du signal Dirty, ce n'est pas celui que je fais figurer en rouge ?
Posté : 12 avr. 2020, 18:33
Oui c'est ça, 2 triodes avant cathodyne. 😉
Posté : 12 avr. 2020, 22:16
par Lemontheo
Bah non, trois...
1 L'étage d'entrée,
2 la première triode en bas à gauche,
3 la seconde
puis le cathodyne
Posté : 12 avr. 2020, 22:30
La 1ere je la compte pas elle est commune aux 2 canaux. Le canal dirty a bien 2 triodes de plus avant le cathodyne.
Bref c'est comme ça que je l'ai compris... Après on s'en fou hein, on fou tout à 10 de toute façon ! Hein theo 😜
Posté : 12 avr. 2020, 23:30
Oui, je faisais comme Matthieu : je ne comptais pas la première puisque commune aux deux canaux... Mais bien entendu qu'elle apporte aussi du gain !
Je l'ai essayé à nouveau cet après-midi, et c'est vraiment le pied pour taper des riffs bien rock n' roll. Sinon, et ça va faire plaisir à Théo, l'égaliseur étant très efficace, il s'avère qu'on récupère pas mal de gain en jouant avec, et donc, j'ai tout mis à fond et là, y'avait un gros son quand même ! Je tâcherai de vous faire un sample, promis.
Je kiffe vraiment à mort les deux amplis que j'ai pu monter à base de schéma Sound City. Tant le LB50 que le SMF, ils ont tous deux une très bonne EQ qui fait une nette différence par rapport aux plus classiques TS. En plus, il y a toujours des bonnes idées dans leurs schémas qui ne sont pas juste pour dire "Ohé, j'ai pondu un truc nouveau ; ça sert à rien mais c'est nouveau". Ça apporte un vrai plus à chaque fois. Pas comme Fender qui te décline un même schéma avec un, puis deux, puis trois, puis quatre hp et une tension qui varie de 20V de temps en temps...
Posté : 13 avr. 2020, 8:26
Cool pour le TS !
Pote Gui a écrit : 12 avr. 2020, 23:30 Pas comme Fender qui te décline un même schéma avec un, puis deux, puis trois, puis quatre hp et une tension qui varie de 20V de temps en temps...
Ah ah, ouais, Léo était un escroc ! :-)
Posté : 13 avr. 2020, 12:32
Disons plutôt un business man affûté (par respect pour les qques amplis qu'il nous a laissés) !
