[PREAMP] EVH 5150 avec alim boost PSU
Re: [PREAMP] EVH 5150 avec alim boost PSU
Vraiment un chouette projet, bravo !
Des samples, des samples !!!
Salut à tous,
N'étant toujours pas satisfait de la "propreté" de la HT, je me suis replongé dans l'alim... et donc dans le tableau de calcul du MC34063AP fournit par A-WAI.
Pour mon alim, je suis parti avec les valeurs d'origines (Vin=12V ; Vout=300V ; Iout=25mA) pensant que pour mon courant consommé de 5mA j'était "large" ! Sauf qu'en jouant avec le fichier de calcul, j'ai vu qu'en diminuant le courant de sortie la self L1 augmentée. C'est à ce moment que j'ai décidé sur ma carte de passé de 100µH à 680µH (oui je suis un bourrin, c'est pas pour rien que je fais un preamp de métaleux ! ). La valeur donnée par le calcul est une valeur MIN donc pas de soucis à première vu.
Une fois montée, première mesure et la miracle une tension super lisse en sortie (+/-10mV).
Seule petit problème, ma tension passe de 300V à 160V... Il me semble avoir lu qu'A-WAI à eu le même problème. Après réflexion, je me suis dis que vu la valeur de la self elle avait peut être pas le temps de se charger "magnétiquement" donc j'ai diminuer la fréquence de fonctionnement de l'alim à 41kHz (C3=1.15nF en pratique). Et là bingo ! 258V en sortie avec une tension toujours aussi lisse
Je vous passe tous les essais, j'arrive à un couple de valeurs de 470uH, C3=1.15nF (41kHz), 290V +/-10mV.
Plus de signal triangulaire à 300Hz audible en sortie, que du bonheur, plus que le doux souffle des lampes
Les courbes parlent d'elles mêmes:
A bientôt !
Ghislain.
A bientôt !
Ghislain.
Cool ! Merci pour ta contribution !
Oui merci beaucoup, c'est un super petit projet, et chaque amélioration est la bienvenue !
Salut Ghisl@in,
je reviens sur ton alim. Du coup tu es resté sur la même typologie que celle d'A-waï, mais avec 2 valeurs qui changent :
-L1=470uH (à la place de 100uH)
-C3=1n15 (à la place de 470p)
As-tu conservé le filtre LC ajouté en sortie de montage?
Merci!!
Merci!!
Salut lemontheo !
Oui c'est bien ça, après il y a surement moyen d'optimiser plus mais pour moi c'était suffisant.
Oui le filtre LC est fortement conseillé ! Sinon t'auras un bruit de fond dans la partie audio... Après moi c'était du high gain, c'est sûrement moins critique pour des montages plus clean.
Désolé pour la réponse tardive, cela fait longtemps que je me suis connecté.
Merci beaucoup Ghisl@in.
Je vais tester dans du schéma low-gain sans la LC supplémentaire en sortie. On verra bien!
Oui au pire tu pourras rajouter la cellule LC en volant
Bonjour à tous !
Après plus d'un an sans nouvelles, je vous partage quelques photos extérieurs du boîtier.
Cela me permet aussi de clôturer ce projet qui a été une réussite sur le plan de la sonorité mais également une expérience de développement très enrichissante pour ma part. Ce premier projet m'a incité à continuer la création, je suis sur le point de terminer un nouveau préampli Midi motorisé sous forme de rack 19" 2U. J'ai hâte de partager cela avec vous !
- Dr. Nonosse
superbe, vivement les samples
Superbe !
Tu veux bien que je te piques les photos pour l’Instagram ? Il est vraiment trop classe !
EDIT : Y'a plus rien sur ton GITHUB ?! Dommage !
Merci voici quelques samples à différent gain. Je les ai fais en quasi-one shot
C'est surtout pour montrer les différents possibilités du preamp.
Je les ai enregistrés avec une DI passive (Cab-sim de chez Tubetown) en la branchant direct en sortie du préamp. J'avais peur du résultat mais c'est plutôt pas mal ! La sortie de la DI est direct dans ma Focusrite 4i4.
Bonne écoute !
