Troisième M18
Troisième M18
voila, je me lance dans l'amplification lampe, après avoir fait plusieurs pédales et un ampli stéréo plutot hifi (j'ai beaucoup trainé sur techniguitare) j'attéris ici pour mon projet projet lampe
Mon projet serait un ampli suffisant pour jouer en groupe en répète, en concert repiqué, donc le M18 semble etre le plus approprié, je ne pense pas faire la partie préampli pour l'instant (pas de besoin vu que j'ai déja un bon préampli, ce qui m'intéresse, c'est le power amp a lampe)
J'aimerais donc quelques conseils, pour l'adaptation du schéma, l'achat des composants, et le prix, savoir si c'est possible un tel projet pour un budget de 200/300e ?
Ce projet, j'ai du temps pour le mener, la réalisation commencerait au mieux en avril environ, donc j'ai envie de le murir, mais seul, ca va etre dur
merci d'avance de m'aider un peu
oui je me doute bien, mais je l'ajouterai peut etre après, mais comment on fait pour arriver a 300e, alors que quand on regare les prix des transfo, yen a environ pour 140e les deux transfo et la self, si on rajoute les 3 lampes, on est dans les 200e environ avec les autres composants non ?bilbo_moria a écrit :Pour la partie amp (sans le préamp), il faut compter environ 300euros.
En fait, la partie préamp ne coûte pas grand chose ... le plus cher c'est l'alim et les 2 transfos (puissance et sortie) ...
Chassis, condos, supports, fils de cablage, plaque à cosses, interrupteurs, fusibles, et éventuellement un peu d'outillage spécifique, on est vite à 300€ !
En plus bilbo est en train de plancher dessus, donc tu peux lui faire confiance, il a les tarifs en tête il doit pas être bien loin !
pour ce qui est du chassis, tout ca, ya pas de pbl, ca me coutera rien, l'outillage j'ai (a moins qu'il faille acheter un oscillo ) cela dis, je veux bien une estimation.
J'essaie de faire la mienne :p
transfo sortie hammond 125E : 30e
transfo ht : 85e
self : 15e
12AX7 : 12e
2 * EL84 : 15e
EZ81 : 8e
4 socket : 8e
la on est a 173e, donc pour 50e de cable, inter, cosses, ca doit etre jouable non ?
transfo ht : 85e
self : 15e
12AX7 : 12e
2 * EL84 : 15e
EZ81 : 8e
4 socket : 8e
comme tranfo d'alim il y a le torique TT-T135 qui peut convenir. tu auras des tensions un peu plus hautes mais il suffira d'augmenter la résistance de cathode pour réduire le bias. il ne coute que 40E.
en visant au plus juste tu peux t'en tirer pour 200E. attention a ne pas "grater" sur les composants qui sont dans le trajet du signal (condos de liason en particulier), c'est primordial pour la qualité sonore!
réponse avec 2 mois de retard
pour un PP une mauvaire regul du transfo est annonciateur de compression. ça améliore le rendu d'un ampli a mon gout (sauf si on veut des grosses basses bien clean).
s'il y a trop de sag par contre c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose a faire pour compenser, alors que s'il n'y en a pas assez ca s'arrange facilement a coup de résistances!
sérieux de chez sérieux ? bah ca revient moins cher qu'un gainclone alors :pvitriol82 a écrit :Ouep, surtout qu'on peut baisser le budget des transfos en mettant des éléments de bonne manufacture, et le descendre en dessous de la barre des 150 euros fdpin.
qu'est ce que tu me conseillerais de commander pour faire ce projet...
pour ce qui est de la boite, je n'aurais aucun pbl, cette semaine, je vais me monter ca : , j'avais déja réalisé la partie electronique, mais je le refais en format tete (pour l'instant c'est comme ca :
bref j'ai besoin d'un tuteur un peu pour m'aider dans mon premier montage lampe
