kit G5
kit G5
Bonjour et milles respects aux dieux du G5 et à leurs prophètes.
Votre communauté suscite mon intérêt depuis quelques temps. D'après tout ce que j'ai pu voir ou lire sur le G5 sur ce site, il existe déjà plusieurs exemplaires du G5. Chacun nous a proposé sa mouture de ce merveilleux petit ampli, avec layouts, tutos et schémas à l'appui.
Tout cela est vraiment sensationnel, je m'incline devant vous et reconnaît là votre immense talent.
Néanmoins je me retrouve noyé sous la masse d'informations et ne sais plus à quel saint me vouer.
Je m'explique : il existe actuellement 1 kit disponible chez tubetown, je suppose que c'est selui qui est dédié à la version 3 du G5.
Quelles sont les options que je peux mettre en oeuvre avec ce kit c-à-d :
boucle d'effets ?
sortie ligne avec volume ?
standby?
bias réglable?
Où dois-je le compléter pour avoir ces options?
Je prends le risque de vous paraître complètement con , mais je vous serais reconnaissant si vous pouviez lever le voile sur mon ignorance.
Salutations sincères
Rocknrott
boucle d'effets ?
standby?
bias réglable?
Rocknrott
Bienvenu sur le forum.
Regarde le schéma tout ce qu'il y a dessus est inclu dans le kit.
Donc la boucle est dans le kit comme le standby, par contre n'est pas inclu puisque non dessiné :
- Le bias variable
- La sortie ligne
C'est vrai que si on a pas suivi le projet depuis le début, on peux etre un peu paumé. Je t'encourage à lire l'article de la parution du G5V3 tu aura des infos dedans. Et puis tu peux lire aussi tout le site, ça t'occupera tes longues soirées d'hiver si tu es célibataire
- Le bias variable
- La sortie ligne
j'attends avec impatience
Salut à tous,
ça y est j'ai franchi le cap moi aussi, je vais bientôt me mettre à bidouiller du G5. J'ai passé la commande depuis le 3 février mais il semble que Dirk soit en rupture de stock pour le moment
Avez-vous rencontré le même problème? Sinon j'ai hâte que le bestiau arrive.
Rocknrott
Rocknrott
pour flamby
hi,
En fait le master ne m'interesse pas vraiment j'compenserai avec l'éponge à ouate par la suite. Par contre j'ai commandé le potar, la resistance et le jack pour la sortie ligne.
....tain j'vois que je suis pas le seul à attendre y'en a qui poirotent depuis début janvier.
Mais bon bilbo nous dit que la boite est sérieuse...hope so... parce que si je claque 200 € et qu'il n'y a rien au bout là je s'rai vraiment furax !!!!
Rocknrott
Rocknrott
- latortuefolle
m'enfin, si vous commqndez un truc qui est marque "out of stock" vous pouvez pas vous plaindre que ça prenne du temps... c'etait pas marque sur tubetown?syco a écrit :toujours pas de nouvelle pour les transfo ??
non non je suis plus furax , maintenant je suis blazé
Et puis si vous lisez le forum, vous savez a quoi vous en tenir, c est des benevols qui bossent derriere tout ca, c est pas de la grande distribution en flux tendum donc il y a pas vraiment de surprise, si? Il y a eu un sondage justement avant que le kit soi dispo, afin d estimer combien son interesse.
Allez, courage!!! Moi je suis en train de commander des pieces un peu partout pour mon projet, et bah je pense qu au final vous aurez votre kit avant que je n ai finid e tout recevoir, donc au final vous n etes pas perdants!
bah, pendant que tu attends tes transfos, tu n'as qu'a te dire qu'il y en a qui planchent encore pour ameliorer le routage et pour que ca ne soit plus qu'une partie de plaisir une fois que tu auras recu ton kit! Faut prendre les choses du bon cote 8)syco a écrit :toujours pas de nouvelle pour les transfo ??
C'est pas pour enfoncer le clou, mais force est de constater que quand les pièces sont en stock (et que la CB ne foire pas), c'est très rapide
(dernière commande passée lundi soir à 21h, expédiée le lendemain, et livrée demain vendredi normalement, si ça c'est pas de l'efficacité !)
Donc patience, il n'y a pas d'arnaque, profitez-en pour commencer un bon bouquin ou passer du temps avec votre femme/copine (parce qu'une fois le kit arrivé, je donne pas cher de la paix des ménages )
Modifié en dernier par a-wai le 15 févr. 2007, 21:16, modifié 1 fois.
calme toi latortue quand j ai comandé le kit le paiment a foiré ce qui a tout retardé !
quand le forum a fait le sondage sur la V3 je me suis présenté comme futur aquéreur
je ne blame pas tube town et encore moins les gens du G5team qui sont vraiment VRAIMENTgeniaux
merci super taz je vais "prendre les choses du bon coté"
trop la chance a-wai
- latortuefolle
Desole si j ai paru agressif, c etait pas le but. Effectivement t as pas eu de bol et t as de quoi avoir les boules! Je cherchais juste a faire relativiser les choses, l'attente est une maigre contrepartie par rapport au travail de ceux qui ont mis au point le truc. Des fois quand on attend du tout cuit et qu il y a un hic, on a d'autant plus les boules. Patience les gars!syco a écrit :calme toi latortue
Juste une question: dirk vous a envoye le kit sans le transfo? Parceque au moins avec le reste ca permet de commencer a bosser sur le truc en attendant...
