alienas666 a écrit :salut,
ce sont peut être des questions idiotes mais je ne le saurai que quand j'aurai mes réponses, donc voici
- Je cherche des conseils pour concevoir sa ptp board ou turret board, donc conception et non fabrication, genre taille à prévoir, 1 ou 2, voilà.
Si j'étais toi, je récupèrerais toute les données des composants que tu vas acheter pour avoir leurs dimensions, ou alors j'attendrais d'avoir tous les composants entre les mains pour commencer à dessiner le layout. De toute façon il n'ya pas de règles particulières, regarde le travail de latortuefolle sur son projet, tu verra ça te donnera quelques pistes de réflexions.
- Pour commander des transfo, vu le poids et les frais de ports, où vous les achetez, internet ou magasin local ?
Chez TT ou ESO, je connais pas beaucoup de magasins qui vendent des transfos pour amplis à lampes, à part St quentin Radio à Paris.
- Quand on ne trouve pas la bonne valeur de capa ou de résistance, est ce qu'il faut en assembler pour arriver à la bonne valeur, ou est ce qu'on prend la valeur voisine ?
ça dépend du composant, pour un condo de filtrage d'alim par exemple, la valeur la plus proche ce n'est pas gênant si le voltage est respecté ex : 47µF/500V à la place d'un 50µF/500V. Pour une résistance, on peut soit assembler soit faire avec ce qu'on a sous le coude. Il faut juste réfléchir si sa valeur et son dimensionnement (puissance) est en accord avec le schéma.
1.5k ou 1.8k sur les cathodes des 12AX7 c'est pas chiant, par contre prendre une 10k à la place d'une 5k dans l'alim ça peut-etre plus gênant, il faut comprendre ce que le changement va modifier sur le résultat final.
- J'ai un plan qui indique une HT de 395 à 425 volts est ce qu'un transfo de 360 ira, sachant que les lampes supportent 300 max?
Voilà, merci d'avance..
Alienas
ça dépend de l'architecture de l'alim et là c'est plus jojo qui pourra te dire, mais comme je connais le schéma, je pourrais te conseiller de redescendre quand même le voltage en prenant plutot exemple sur le MI18 pour éviter de bouffer tes EL84 à vitesse grand V.
Bon courage
