Nouveau G5 de rocknrott!
transfert chez vitriol
Salut à tous
ça fait un bail que je n'ai pu consulter le forum.
j'ai enfin reçu mon kit mais comme l'a dit Hidetogil, il manque quelques bricoles. Aussi, la solution proposée par Vitriol me convient, si ça permet de limiter les délais au niveau de la douane.
Un ptit MP pour préciser tout ça?
- aubrybybo
8O J'ai aussi un 25W, et j'ai réussi a souder du 2.5mm² (en bus de masse). Avec 50-60, tu risque de tout cramer. Faut mieux que tu reste avec ton 25W. Mais peut etre que ton fer est fatigué?hidetogil a écrit :Petite question technique : quelle puissance du fer à souder est préconisée? J'en ai un de 25W, mais j'ai un mal fou à souder des fil de plus de .5 mm! Faut-il investir dans du 50-60W?
excusez moi de m'immisser, mais il parait que la soudure à l'Argent est meilleure pour l'audio, vous en pensez quoi?vitriol82 a écrit :2 solutions:
Soit tu veux souder ROHS avec de étain/argent auquel cas il faut avoir un fer thermo régulé et souder à 450°
sinon moi je soude à l'argent à 300° mais une section de 0.5mm² et ça fond bien!
- tazzon
L'étain/argent fond à une T° plus élevée de l'étain/plomb ça c'est certain. Mais paradoxallement il faut pas trop chauffer l'étain/argent sinon ça pate et ça bouffe les pannes de fer à vitesse grand V. Pour de l'étain/argent je dirais donc 370/380°C, j'ai fait des essais et à 390/400°C ça commence à devenir impossible à utiliser.
-EDIT-
Ah oui, pour l'audio je dirais que c'est n'importe quoi étant donné que t'as un pourcentage d'argent (et de cuivre suivant les alliages) tellement faible qu'en fait tu soudes en fait qu'à l'étain.
-EDIT-
Modifié en dernier par tazzon le 26 mai 2007, 10:23, modifié 1 fois.
La tenue mécanique est améliorée avec une soudure de type Sn/Ag, après chacun est libre de penser que ça améliore les aigus ou non ...
certes m'enfin l'etain c'est pas trés conducteur alors si tu reduit son taux à 60 % en ajoutant du plomb, c'est peut etre plus efficace ou en core 4% de Cu ça peut suffire à changer comletement les propriété d'un alliage(cf acier à 2% et fonte à 4% de carbone!)tazzon a écrit :L'étain/argent fond à une T° plus élevée de l'étain/plomb ça c'est certain. Mais paradoxallement il faut pas trop chauffer l'étain/argent sinon ça pate et ça bouffe les pannes de fer à vitesse grand V. Pour de l'étain/argent je dirais donc 370/380°C, j'ai fait des essais et à 390/400°C ça commence à devenir impossible à utiliser.
-EDIT-
