[FINI] PCB et layout pour le G1 de la team
Bonjour à tous, nous avons uni nos forces avec jojo pour vous concocter un PCB et un layout complet avec simulation 3D pour le G1.
Le chassis étant tout petit, j'ai pensé que le PCB pouvais etre une bonne alternative à la place à cosses dans le but de faire un ampli compact.
Celà étant, le kit NE sera PAS vendu avec le PCB car l'objectif de projetg5 est de vous permettre de progresser dans la compréhension du role de chaque composant dans un schéma, et le G5 en est la preuve, vous apprenez bien mieux en cablant tout sur plaque à cosses.
Néanmoins pour les personnes plus avancées, ce PCB permettra de passer à la réalisation en perdant moins de temps sur le cablage de l'ampli.
Voici donc le design retenu après une compétition au sommet entre jojo et moi ainsi que le typon, et l'implantation des composants :
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... tit&lid=73
Jojo bosse sur le chassis en 3D mais normalement tout rentre.
Les composants sont ceux du kit, sauf pour les potars et la prise jack qui sont au format PCB donc.
Les sockets sont de type chassis et sont monter sur le pcb coté soudre.
La suite au prochain épisode.
Modifié en dernier par McColson le 04 janv. 2008, 16:51, modifié 3 fois.
- bill_baroud
Re : PCB et layout pour le G1
Super ! Je n'avais donc pas raté de news (et je cablerais sur une plaque à cosse parceque j'ai rien pour les pcb )
Infos importantes :
- Le pcb fait 10*16cm, soit une plaque europe qu'on trouve dans le commerce donc pas besoin de s'embeter à découper la plaque.
- Le typon montre des sockets pour PCB mais en fait à cet endroit il faut percer un trou d'un diamètre de 22mm pour monter les sockets type chassis de tube town. On perce avec un trépan, ou un foret étagé.
En effet , mécaniquement on est bloqué par la réalisation du prototype car il faut avoir les bons ingrédients de suite car la précision du perçage permettra le montage "one - shoot"
Quelques crobards de l'état des lieux de l'étude:
Faudra attendre la validation
C'est mortel !
Tu mettras en ligne les exe à télécharger qui permettent de faire tourner dans tous les sens ?
Ouep quand le pcb sera monté et que le chassis sera percé, mais je ne peux pas prévoir le perçage maintenant car je n'ai pas de modélisé les alpha 24 pcb qui vont déterminer le perçage des trous de potars.
Là, les potars et supports traversent le chassis sans trous, (c'est bien la modélisation ).
Ce qui veut dire qu'il faille que je commande les pièces du kit, que je modélise ceux qui ne sont pas en bibliothèque, que je regarde comment ça se monte sans les potars déjà, et ensuite vérifier que le tout se monte sans pied de biche
Comme dirk ne vends pas d'alpha 24mm pour PCB peut etre faudrait faire avec les 16mm qui eux sont dispo ?
En même temps il n'a pas les bonnes valeurs...
Jojo sur la simulation, y'a une vis du support PCB qui tombe sous l'OT...
Re: Re : PCB et layout pour le G1
1- Pour les potars, qu'il y ait 1 ou 2 cm de fils de liaison, c'est pas plus mal, ça permettra de placer les potars au centre de la face avant et pallier les erreurs de perçage. Ça simplifie la mise en place aussi. On garde les alpha 24 du kit.McColson a écrit :Comme dirk ne vends pas d'alpha 24mm pour PCB peut etre faudrait faire avec les 16mm qui eux sont dispo ?
Je pense que ce sera pareil pour le jack Input.
2- Pour l'OT, celui-ci est l'ESO (pattes équerre) , je n'ai pas de modélisé le Hammond, qui lui est sur étrier.
- bill_baroud
Malgré mes maigres connaissances, normalement je vais monter deux G1, un pour moi et un pour un pote. Si je peux aider à la validation, j'en serais plus que ravi... Bon c'est au cas vous ne monteriez un G1 uniquement pour la validation, je vais pas vous enlever le plaisir d'en monter un pour jouer avec
Grosse erreur sur le PCB j'ai oublier les résistances de l'alim rien que ça, donc je reprends le PCB actuellement. !
Edit :
Je devrais finir la 1er version sur PCB avant ce WE donc je mettrais a disposition tous les fichiers en début de semaine prochaine. Merci .
Edit :
C'est donc toi qui a viré les fichiers, les liens du premier post ne pointent plus vers rien ?McColson a écrit :Grosse erreur sur le PCB j'ai oublier les résistances de l'alim rien que ça, donc je reprends le PCB actuellement. !
Edit :
-fx
oui ça viendra dans la semaine là. Désolé
Il serait temps de les remettre en ligne, suis bloqué pour câbler le mien
ça viens ça viens, j'ai modifié encore le pcb pour mettre les 100R dessus.
Ouais mais c'est quelle version le pcb fourni?
