[FINI] PCB et layout pour le G1 de la team
Re : PCB et layout pour le G1
Après le prototype dans le chassis immense, je me suis dit qu'on pouvait faire plus compact.
Je me lance donc dans le montage d'un G1 pour le site, avec les composants du kit sauf que j'ai fait un PCB et que j'ai utilisé les composants du proto.
J'ai modifié un peu le schéma, je pense que ces mods figureront très prochainement dans une nouvelle version du G1.
Le schéma avec mes modifications :
- Apparition de Rx et Cx, j'ai juste mis une 220k pour calmer un peu la disto de préamp pour pouvoir pousser un peu plus l'ampli, rien pour Cx.
- C6 passe à 22nF
- C4 passe à 10nF
http://www.projetg5.com/Projets/G1/G1Mc ... .4beta.pdf
Maintenant voilà l'avancement du projet :
http://picasaweb.google.fr/matthieu.col ... nstruction
A terme je devrais pouvoir donner les cotes précises pour le perçage du boitier, le PCB oblige quand même à utiliser des potars pour PCB et une prise jack pour PCB même si c'est possible de la cabler avec des fils.
J'ai trouvé les potars et la prise jack mono (un peu surélevée) chez St Quentin Radio.
La menuiserie devrait arriver sous peu, je règle les derniers soucis. Mais au final il devrait avoir une très bonne bouille ce petit G1
A bientot pour la suite.
- C6 passe à 22nF
- C4 passe à 10nF
- tazzon
C'est beau !!! il est vachement bien le PCB et quand je le vois ce petit G1, je trouve qu'il a tout d'un grand
Ouep avec quelques modifs on peut lui donner la gueule d'un Mi:
Faut juste un bout de tole plié dans cet esprit et le tour est joué:
Note j'ai fait ça un peu à l'arrache
jojo c'est bien beau les simulations mais faut tenir compte de la réalité :
- Je vais pas refaire un chassis en plus
- Je trouve pas de tasseau triangulaire chez mon MR bricolage.
Je bosse sur un autre type de coffret je te montrerais dès que j'aurais fini.
C'est pas un nouveau châssis, c'est un ajout sur le le châssis su kit, à moins que tu veuilles parler d'un châssis à repercer
Bon il est vrai que ça ne va pas dans l'optique de la simplification pcb, ça fait sortir le master, et si on veut espacer les potars gain et tone, idem faut câbler dans ce cas.
Mais toutefois, ça peut être une alternative en plaque à cosses, et là c'est pour le fun aussi.
Le bouton rouge est un modèle trouvé sur Radiospares (jupe de 28 pour 15.8 de haut), le modèles en croix devront certainement être remplacés par des modèles de 15 mm
Un ptit MI, c'est un MI-ni non ?
- tazzon
Re: Re : PCB et layout pour le G1
Il parait que tout ce qui est petit est MI-gnonfxdfxd a écrit :Un ptit MI, c'est un MI-ni non ?
Ca y est j'ai enfin pu avoir accès à ta gallerie.
Chapeau, c'est très bien pensé et réalisé ... et très joli pour du PCB
Ta bien bossé Mc, il doit pu rester grand chose pour qu'il sonne.
Petite remarque, j'aurais bien vu les trous des lampes ajustés pile poil aux sockets pour éviter que des saloperie ou de la poussière rentre par là.
Bon faudra que je me creuse la tête pour rivaliser avec ton G1 façon cosse ou turret
Merci f_da, mais le problème c'est que tu passes plus les shield après...
C'est comme tout on peux pas tout avoir
Et puis je prévois un joli coffret d'une couleur sympa
J'ai même investi ...suite au prochain épisode.
EDIT :
Construction du coffret pour la tête :
EDIT :
Marrante, ca fait une bonne petite tete
-fx
-fx
Oui et y'a du nombre d'or dans les dimensions
J'attends le tolex pour la terminer.
Par contre vue la taille y'aura pas de poignée
Le lien pour le typon et le layout est mort
Oui t'inquiètes je suis en train de peaufiné le PCB à cause des petits problèmes que j'ai rencontré en montant ce proto.
Donc allez je vais faire un effort, tu aura ça ce soir
- tazzon
Chouette petite tête ça promet d'être pas mal
Merci, mais t'inquiète pas... y a pas d'urgenceMcColson a écrit :Oui t'inquiètes je suis en train de peaufiné le PCB à cause des petits problèmes que j'ai rencontré en montant ce proto.
